Alu-Rohr (Anbieter) für Endschalldämpfer (Hülle) gesucht
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Ich möchte gebrauchten Endschalldämpfern eine neue Hülle geben. Die Aussenhüllen sind leider defekt.
kürzlich war hier ein Beitrag in dem eine Anbieter-Adresse genannt war welche Aluminiumrohr nach Katalog liefern konnte... habe es leider nicht mehr finden können.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen? benötige 2 Stücke ca ø110 mm x ?? Länge ca 350 - genaue Masse hab ich noch nicht abgenommen....
Danke im Voraus
Manne
gibt es da Angebote nur blank - oder auch eloxiert?!... Fragen über Fragen
mfg Manne
Re: Alu-Rohr (Anbieter) für Endschalldämpfer (Hülle) gesucht
Moin Manne,
welche Wandstärke suchst du denn, das dürfte das Problem werden, weil 110mm meist um die 5 mm Wandstärke haben.
manne
Beitrag von manne »
genau das ist der Knackpunkt.... ich meine dass der Anbieter dünnwandige Rohre - also 1mm oder 1.5mm angeboten hatte?
Manne
mfg Manne
bosn
Motorrad:: Bonneville T120 ´68
Beitrag von bosn »
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
StonehillMotors
Motorrad:: Trx 850, Tdr 125, XJ 750 Seca, XV 750 (5g5),FZR 1000 Genesis und eine TR1.
Beitrag von StonehillMotors »
Hallo manne.
Du könntest auch ein Blech Rollen lassen, in deiner gewünschten Materialdicke. Und anschließend hinten verschweissen.
Grüsse StonehillMotors
PeterA
Beitrag von PeterA »
StonehillMotors hat geschrieben: 26. Aug 2018 Hallo manne.
genauso machen das die Auspuffbauer... weil es so dünnwandiges Rohr leider nicht gibt!
Peter
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
https://www.mecu.de/images/mecu/mecu_ho ... ndrohr.pdf
Velbert ist eine Hochburg für den NE Metallhandel.
Ggf. könntest du auch hier Erfolg haben:
-Zänker & Dittrich
-Metall Dittrich
-Immisch/Neuss
-Bikar
usw.
Da wird überall untereinander gekungelt. Für zwei der obem genannten war ich mal unterwegs :-)
Zurück zu „Abgasanlage“
