eine Frage an die Ducati-Spezialisten:
meine 94er Ducati 750 SS habe ich nach über einem Jahr Standzeit mit einer Vergaserreinigung und mit neuen Zahnriemen wieder zum Leben erweckt. Hat auch alles prima geklappt, sie läuft super!
Aber etwas macht mich stutzig... folgendes Geräusch habe ich zuvor nie gehört bzw. so nicht wahrgenommen:
Nach dem Einschalten der Zündung höre ich ein lautes Summen/surren aus dem Tank,
dabei wird es sich wohl um die Benzinpumpe handeln. Nach dem Summen hört man schon ziemlich laut Benzin laufen.
Das habe ich vorher nie so gehört. Ist das doch normal oder beginnt da etwas kaputt zu gehen?
Wie gesagt, laufen und anspringen tut sie einwandfrei.
Danke schon mal im Voraus für Tipps und Hinweise.
Grüße Thomas
Benzinpumpe meiner Ducati 750 SS macht Geräusche
Re: Benzinpumpe meiner Ducati 750 SS macht Geräusche
Das ist normal.
Bei dem 750/900 supersport läuft mit einschalten des Zündstroms sofort die Benzinpumpe.
Wenn der Motor nicht läuft, hört man wie das Benzin über die Rücklaufleitung zurück in den Tank läuft.
- Arnold
- Motorrad:: Ducati 750 SS, Bj. 94
Triumph Speed Triple 750, Bj. 96
Suzuki GSXR 750, Bj. 89
okay und danke für die Antwort.
Dann bin ich schon mal beruhigt
Das Geräusch der Benzinpumpe ist schon recht laut, das war vor einem Jahr glaube ich nicht so laut.
Kann man denn so einer Benzinpumpe durch Wartung was Gutes tun oder hat man auf deren möglichst lange Lebensdauer wenig Einfluss?
Danke und Grüße,
Thomas
Danke und Grüße,
Thomas
- halbtroll
- Motorrad:: Yamaha SR 500 CR (der Widerporscht)
Yamaha SR 500 Scrambler ( Dornröschen)-fertig geht in die Auktion - Wohnort: Garding (Northfreezeland)
Moin, ich hab für meine Ducati 2 Tanks ( einer für die Renne) und die Geräusche sind unterschiedlich laut. Ihren Job machen beide.
Und wenn der Tank relativ leer ist, hört sich die Pumpe auch lauter an.
In der Stein-Dinse Ersatzteilliste sind auch keine Einzelteile aufgeführt. Wenn sich da irgendetwas warten ließe, würde es zumindest ein paar Dichtungen/O-Ringe als Ersatzteile geben.
Ich würd mir da keine Sorgen machen. Also: Weiterfahren, Spaß haben.
der halbtroll
der halbtroll
- Arnold
Vielen Dank Ihr Beiden für die Hinweise.
Da kann ich mich ja jetzt beruhigt und guten Gewissens, nach der Zeit des Schraubens, wieder dem Fahren widmen ;-)
Hi Arnold,
fährst du etwa Original ESD und Gummi-Schnorchel an der Airbox?
Nach betätigen des Anlassers habe ich jedenfalls nix mehr von der Pumpe gehört...
Ne im ernst, meine Pumpe in der 94er 750SS war auch laut und hat klaglos durchgehalten, so lange ich den Bock hatte (etwas über 20.000km) und die Pumpe in der jetzigen 748 ist ebenso laut... Mach dir da mal keinen Kopf
Viele Grüße
Künki
Viele Grüße
Künki
