Munit Anlasserrelais / Killschalter Problem
takeabow
Motorrad:: Honda CB 750f
Beitrag von takeabow »
Hi zusammen,
ich habe den Kabelbaum für Blinker, Licht Hupe, etc. so weit fertig und alles funktioniert genau so wie es soll. :jump:
Jetzt geht es so langsam an den Rest des Kabelbaums sprich Motor, Zündung etc. und ich habe ein Problem.
Ich benutze eine Munit, einen R6 Rj11 Kupplungshebel und das original Anlasserrelais der CB 750F mit dem original 4 poligen Stecker des alten Kabelbaums.
Das Problem: Wenn ich den Kupplungshebel ziehe (Kupplungsschalter drücke) schaltet das Anlasserrelais. Das soll aber doch erst schalten, wenn ich die Kupplung ziehe und den Startertaster drücke.
Ich habe eine (theoretische Lösung) Konfiguration gefunden, in der ich die Munit umgehe. Ich kann dann aber den Motor nur noch stoppen indem ich die Zündung ausstelle. In der Anleitung zur Munit steht aber:
"Killschalter
Der laufende Motor kann durch drei Möglichkeiten abgeschaltet werden:
a) Doppelklick auf den Startknopf (zweimaliges schnelles drücken des Startknopfes)
Erneutes betätigen des Startknopfes startet den Motor erneut. "
So hätte ich das auch gerne. Ich habe mal nachgemessen. Wenn ich bspw. den Blinkertaster betätige, gibt mir die Munit 12V aus, sonst nicht. So soll es sein. Der Start Ausgang (2. von oben) der Munit gibt mir aber dauerhaft 12V. Ist das normal oder ist meine Munit defekt? Und wenn ja wo könnte der (Denk-)Fehler liegen?
Danke!
Umbau-Projekt: CB 750F RC04
daniel87
Motorrad:: Honda cx 500 / Bj. 81
Re: Munit Anlasserrelais / Killschalter Problem
Beitrag von daniel87 »
Hey :)
Ich weiss nicht ob ich deinen Text richtig lese aber ich habe auch die munit verbaut.
Bei mir ist es genauso wie du möchtest.
1x taster drücken = Start
2x taster drücken = kill
Aber bei mir läuft nichts über den Kupplungshebel. Ich habe einen Start/kill taster der direkt an die munit geht, so wie es auch im schaltplan immer gezeichnet ist.
Oder verstehe ich dich da falsch ? Ich verstehe nicht ganz was dein kupplungsschalter da noch machen soll.
Lg
berny0105
Motorrad:: Honda CB900F SC01 Bj. 79
Beitrag von berny0105 »
der Killschalter hat damit nichts zutun. Der kupplungsschalter ist dafür da das wenn ein Gang eingelegt ist kein starten des Motors möglich ist, außer die Kupplung wird gezogen. Der kupplungsschalter muss mit dem neutralschalter zusammen gegen Masse schalten. Dazu kommt noch eine Diode in die Schaltung, sodass du wenn der neutralgang eingelegt ist keine Kupplung gezogen werden muss. Schau dir einfach mal dein Original Schaltbild an und baue das einfach so nach wie dort abgebildet dann läuft die Sache. Ist kein Hexenwerk
Gruß Benny
Honda CB900 SC01 CafeRacer
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
berny0105 hat geschrieben: 2. Sep 2018 Dazu kommt noch eine Diode in die Schaltung, sodass du wenn der neutralgang eingelegt ist keine Kupplung gezogen werden muss.
Die Diode ist dazu da, das bei eingelegtem Gang (Neutal-Leuchte aus) nicht plötzlich die Neutral-Leuchte wieder leuchtet wenn die Kupplung gezogen wird. :idea:
