Ruckeln im mittleren Drehzahlbereich
MacM
Motorrad:: GPZ 305 Belt Drive
Beitrag von MacM »
Hi hi, mein Name ist Markus und ich bin neu hier :wink:
Mein Moped: Kawasaki Gpz305 Beltdrive BJ. '90.
Offene K&N Luftfilter und angepasste Bedüsung im originalen Keihin Vergaser. Das Moped hat ca 40000 km runter und lief mit den offenen Luftfilter und der Bedüsung wunderbar.
Nun zum Problem von jetzt auf nachher fing sie an im mittleren Drehzahlbereich wahnsinnig an zu ruckeln. Unten und oben raus fährt sie normal. Nach ca 20km fährt sie auch wieder normal. Nun zu den schon geprüften Teilen. Gesamte Elektronik, Benzinzufuhr, Luftfilter, Vergaser gereinigt, neue Membrane und sogar einen Austauschvergaser ausprobiert. Hilft alles nichts bin am Ende meines Lateins.
Ich bin über jede Idee mehr als dankbar!!!!
Viele Grüße
Markus
ED123
Motorrad:: Diverse Bj. 1972-2007
Re: Ruckeln im mittleren Drehzahlbereich
Beitrag von ED123 »
Zündkerzen .. Zündkabel .. ?
Könnte ein loser Kontakt / Kabelbruch sein, der in dem Drehzahlbereich in Schwingung (Resonanz) kommt.
Also was im Stand funktioniert, fällt dann ggf. aus.
MacM
Beitrag von MacM »
Danke für die schnelle Antwort!!
Komplette Elektronik wurde getauscht bzw geprüft.
Gerne weitere Ideen.
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Ist das Temperatur abhängig?
Tritt nur auf wenn sie kalt heiß lau wie auch immer ist?
_________________________
Gruß Stephan
MacM
Beitrag von MacM »
Ja, könnte man sagen, wenn sie richtig Heiss ist läuft sie.
MacM
Beitrag von MacM »
So nach ca 20 km
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
Chokekolben?
MacM
Beitrag von MacM »
Auch freigängig....
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
war auch mein Verdacht ,Feze
wie ist das Kerzenbild?
Gruß Stephan
MacM
Beitrag von MacM »
Das ist etwas zu hell aber noch im Rahmen würde ich sagen.
