Wie Gabel kürzen BMW R80 RT Monolever ?
Bugbear
Motorrad:: BMW R100 Bj.´83
Beitrag von Bugbear »
Hi Leute
Aktuell möchte ich eine R80RT Monolever von ´85 auf Scrambler umbauen.
Die 38,5er Gabel würde ich dabei gerne selbst um etwa 4 oder 5cm kürzen.
Kann mir jemand sagen, wo ich dabei genau ansetzen muss ? Welches Teil muss ich kürzen ?
Und kann ich dann die Original-Federn wieder einsetzen, oder bedarf es angepasster Federn ?
Hier mal ein Bild. Vielleicht kann mir ja einer anhand dessen einen Tipp geben:
Tom
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Wie Gabel kürzen BMW R80 RT Monolever ?
Beitrag von Ratz »
Scrambler mit gekürzter Gabel? Zeug gibt`s! :roll:
Moin Tom,
ich würde wenigsten 8 cm abschneiden und zusätzlich durchstecken, da kannst du dir das Gewicht vom Ständer sparen.
Und nicht vergessen, hinten auch abzusenken, sonst denkst du die ganze Zeit du bist im Landeanflug. :wink:
Lästernde Grüße
PS: Abgeschnitten wird oben und dann ein neues Gewinde eingeschnitten. Federn benötigst da dann auch neu.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hi Tom,
bei der Monolever mit dem langen Federweg müßte man nichts kürzen, da reicht es mit Buchsen den Ausfederweg zu begrenzen (siehe https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=2612. Diese Buchsen kommen auf die inneren Dämpfungsrohre, unterhalb der kurzen Federn (siehe Bild bei einer Honda Gabel). Ob danach andere Federn nötig sind mußt du ausprobieren z.b. könnten sie zu lang sein oder der negativfederweg stimmt anschließend nicht mehr.
Gruß, Michael
sauve qui peut
Bugbear
@Sven:
Durchstecken is nich, da ich die originale Gabelbrücke behalten will. Da geht das leider nicht. Hinten absenken ist wegen dem Kardan auch nur minimal möglich. Aber das passt schon. Gabel 4cm kürzer, und ich bin zufrieden.
@Michael:
Genau nach der Variante hab ich gesucht. Wenn ich also hier eine Hülse mit 4cm einsetze, ferdert die Gabel um genau die 4cm nicht weiter aus, oder ?
scrambler66
Genau da müßten sie hin :wink: - dann hätte sie 4cm weniger Federweg und die Gabel wäre 4cm kürzer.
4cm machen übrigens mehr aus als mehr denkt, meine Paralever hat ja auch so eine ewig lange Gabel, daher habe ich sie auch um 4cm tiefergelegt. Weil die Paralever aber sowieso schon recht wenig Federweg hat habe ich die Gabelstandrohre oben kürzen lassen.
Gruß, Michael
sauve qui peut
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
