Gewinde Ölablasschraube
Sitzriese
Motorrad:: Aprilia RSV Mille, 2003
Beitrag von Sitzriese »
Moin der Gemeinde!
Soooo, Gabelöl an meiner K100RS ist nun erledigt...sagen wir FAST! Musste beim eindrehen der Ölablasschraube (links) feststellen,
das die Schraube nicht mehr richtig packt.....Gewinde im Tauchrohr hinüber! habe aus der Not eine Schraube mit einem Gewindegang mehr eingebaut...hält...aber es kommt trotzdem noch mininmalst etwas Öl aus der Bohrung!
Jemand eine andere Iddee...wie ich es dicht bekomme? Oder gar ein anderes Tauchrohr? :tease:
Evtl, das Gewinde reparieren?
Guzziluke
Motorrad:: Yamaha xs650 bj1984
MotoGuzzi lemans 2 bj1978
BMW R1200GS bj2007
Re: Gewinde Ölablasschraube
Beitrag von Guzziluke »
Guten Morgen Sitzriese,
Ich würde spontan ein Helicoil rein machen.
Hatte bisher bei denen echt gute Resultate und an dem Tauchrohr kommt man ja au noch super ran!
Viel Erfolg!
Oette
Beitrag von Oette »
Helicoil und Kupferdichtring heißt hier die Instandsetzung der Wahl ;-)
...Wobei man natürlich unbedingt darauf achten sollte, dass keine Späne in das Tauchrohr fallen. :wink:
Ideal wäre es natürlich, die Gabel dazu zu zerlegen.
Notfalls kann man auch den Bohrer und anschließend den Gewindebohrer mit Fett einstreichen, damit die Späne daran "kleben" bleiben.
Problematisch wird es eventuell noch beim Abrechen des Mitnehmers des Coils. :wink:
Sitzriese
Helicoil wäre wohl auch meine Wahl! Gibts die Einsätze denn mit sooooo kurzen Gewinde? Oder kann man es nach belieben kürzen? Sorry, bin in Sachen Helicoil Neuling
Oette
Beitrag von Oette »
Wie kurz ist "kurz"? Hast du die Gewindemaße parat? Nachträgliches, vorsichtiges Einkürzen des Überstands sollte kein Problem darstellen.
Ich nehme an, es handelt sich um ein Gewinde M6. Die Gewindelänge in Alu beträgt mindestens 1,5 x D, also mindestens 9 mm.
Wie lang ist denn die Schraube?
die 9 mm könnten bei der Gabel auf jeden Fall sehr eng werden.
Da als Ablassschraube eine einfache Inbusschraube dient, würde ich ehr das Gewinde auf die nächste Größe Bohren und neu schneiden (Futter ist eigentlich genug da.). Danach eine neu Kupferdichtung und vorsichtig PER HAND anziehen.
Sitzriese
Nun, die Länge der Sechskantschraube ist laut BMW-Teilekatalog M6x6
sven1 hat geschrieben: 21. Sep 2018... das Gewinde auf die nächste Größe Bohren und neu schneiden (Futter ist eigentlich genug da.)
Und dann? ...hast Du NOCH weniger Gewindegänge, die im Eingriff sind. :neener:
Von BaerCoil gibt es auch M6-Einsätze mit 1,0xD
M6 x 6 mm Schraube + 1 mm Dichtscheibe ergibt 5 mm Einschraubtiefe.
...Ich gehe aber davon aus, dass die Gewindetiefe größer ist als die Länge der Schraube, denn die soll ja innen nicht heraus schauen. :wink:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
