Seite 1 von 2
Gewinde Ölablasschraube
Verfasst: 21. Sep 2018
von Sitzriese
Moin der Gemeinde!
Soooo, Gabelöl an meiner K100RS ist nun erledigt...sagen wir FAST! Musste beim eindrehen der Ölablasschraube (links) feststellen,
das die Schraube nicht mehr richtig packt.....Gewinde im Tauchrohr hinüber! habe aus der Not eine Schraube mit einem Gewindegang mehr eingebaut...hält...aber es kommt trotzdem noch mininmalst etwas Öl aus der Bohrung!
Jemand eine andere Iddee...wie ich es dicht bekomme? Oder gar ein anderes Tauchrohr?
Evtl, das Gewinde reparieren?
Re: Gewinde Ölablasschraube
von Guzziluke
Guten Morgen Sitzriese,
Ich würde spontan ein Helicoil rein machen.
Hatte bisher bei denen echt gute Resultate und an dem Tauchrohr kommt man ja au noch super ran!
Viel Erfolg!
von Oette
Helicoil und Kupferdichtring heißt hier die Instandsetzung der Wahl ;-)
von f104wart
...Wobei man natürlich unbedingt darauf achten sollte, dass keine Späne in das Tauchrohr fallen.
Ideal wäre es natürlich, die Gabel dazu zu zerlegen.
Notfalls kann man auch den Bohrer und anschließend den Gewindebohrer mit Fett einstreichen, damit die Späne daran "kleben" bleiben.
Problematisch wird es eventuell noch beim Abrechen des Mitnehmers des Coils.
von Sitzriese
Helicoil wäre wohl auch meine Wahl! Gibts die Einsätze denn mit sooooo kurzen Gewinde? Oder kann man es nach belieben kürzen? Sorry, bin in Sachen Helicoil Neuling
von Oette
Wie kurz ist "kurz"? Hast du die Gewindemaße parat? Nachträgliches, vorsichtiges Einkürzen des Überstands sollte kein Problem darstellen.
von f104wart
Ich nehme an, es handelt sich um ein Gewinde M6. Die Gewindelänge in Alu beträgt mindestens 1,5 x D, also mindestens 9 mm.
Wie lang ist denn die Schraube?
von sven1
die 9 mm könnten bei der Gabel auf jeden Fall sehr eng werden.
Da als Ablassschraube eine einfache Inbusschraube dient, würde ich ehr das Gewinde auf die nächste Größe Bohren und neu schneiden (Futter ist eigentlich genug da.). Danach eine neu Kupferdichtung und vorsichtig PER HAND anziehen.
von Sitzriese
Nun, die Länge der Sechskantschraube ist laut BMW-Teilekatalog M6x6
von f104wart
sven1 hat geschrieben: 21. Sep 2018... das Gewinde auf die nächste Größe Bohren und neu schneiden (Futter ist eigentlich genug da.)
Und dann? ...hast Du NOCH weniger Gewindegänge, die im Eingriff sind.
Von BaerCoil gibt es auch
M6-Einsätze mit 1,0xD
M6 x 6 mm Schraube + 1 mm Dichtscheibe ergibt 5 mm Einschraubtiefe.
...Ich gehe aber davon aus, dass die Gewindetiefe größer ist als die Länge der Schraube, denn die soll ja innen nicht heraus schauen.
