Baujahr & Modell Honda CB 250 ???
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Beitrag von chequered »
ich war kürzlich shoppen , kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und mir sagen ,um welches Baujahr es sich bei der kleinen
Honda CB 250 K handelt, bzw. welches Modell ??
Eigentlich ging`s mir beim Kauf nur um das Vorderrad, würde mich aber trotzdem mal interessieren.
Papiere sind nicht auffindbar.
Gruß Simon
Emil1957
Re: Baujahr & Modell Honda CB 250 ???
Beitrag von Emil1957 »
Hab mal irgendwo im Honda-Board gelesen, dass die erste Ziffer der Fahrgestell-Nr. die "K-Nummer plus 1" ist, in Deinem Fall müsste das dann wohl eine K0 sein. Würde auch zu der Angabe "Baujahr 196.." passen.
Auch die Schutzbleche sehen irgendwie "antiker" aus als bei meinem K4-Modell.
Zuletzt geändert von Emil1957 am 25. Sep 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Emil
Hallo Simon,
ich tippe auf Honda CB 250 K0. Leider habe ich ohne Tank nur ein Bild von der rechten Seite gefunden, somit kann man die Bremse nicht genau vergleichen.
https://www.google.de/search?q=honda+cb ... 7904142672
Emil1957
Hab noch mal in meinen Papieren nachgesehen, da fängt die Fahrgestell-Nr. mit 5 an (was zur K4 passen würde, Bj. 1973). Hast Du nur den Rahmen und die Räder, oder ist die Maschine vollständig?
Emil
Emil1957
Bambi hat geschrieben: 25. Sep 2018 somit kann man die Bremse nicht genau vergleichen.
Die Duplexbremse ist bei allen Modellen (vor der B4 mit Scheibenbremse) meines Wissens die gleiche. Ich hab jedenfalls 2 hier rumliegen, die sehen genauso aus, wie auf dem Foto von Simon.
Emil
Genau das war mein Problem, Emil! Mein Onkel hatte damals eine der ersten mit Scheibenbremse und mein späterer Nachbar die auf den ersten Blick gleiche noch mit Trommel.
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Hallo Bambi & Emil,
erstmal Danke für Eure Antworten !!
Wollte gerade auch ein Foto der rechten Seite hier einstellen, funktioniert aber irgendwie nicht...keine Ahnung warum... :dontknow:
Wie auch immer , ich denke auch , dass es sich um die K0 handelt, müsste dann Baujahr 68 sein, richtig !?
Wisst Ihr zufällig, ob das Vorderrad ohne größeren Aufwand in die CB 250 G passt ?
Emil1957
Was aber nicht zum K0-Modell passt, sind die Faltenbälge an der Vordergabel. Bei CMSNL finden sich diese erst beim B4-Modell.
Emil
Emil1957
chequered hat geschrieben: 25. Sep 2018 Wisst Ihr zufällig, ob das Vorderrad ohne größeren Aufwand in die CB 250 G passt ?
Sollte passen, bin gerade dabei, meine B4 auch auf Duplex-Bremse umzurüsten, in ein paar Tagen bekomme ich eine Steckachse von der K4. Kann höchsten sein, dass Du das Teil 4 (https://www.cmsnl.com/honda-cb250k4-ger ... 6qXhPZpFpg) benötigst.
Falls die K0 aber mehr oder weniger vollständig ist, würde ich die neu aufbauen. Ansonsten wäre ich evtl. an dem Vorderrad-SChutzblech interessiert.
Emil
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Bin mir gerade noch nicht sicher wie`s weitergeht, die K0 neu aufzubauen lohnt glaube ich nicht, die ist ziemlich im Eimer.
Papiere sind ja auch nicht dabei.
Verkaufen wollte ich erstmal nichts , bin gerade dabei die Kleine zu zerlegen und die Einzelteile ,Räder etc. erstmal aufzuhübchen .
Parallel bin ich auf der Suche nach einer guten CB 250 G.
Die soll dann das Vorderrad bekommen und als kleiner Café Racer wieder aufleben .
Baust Du alles original auf oder ebenfalls als Café Racer ?
Falls CR , kannst Du mir zurückverlegte Fußrasten empfehlen für die Honda ?
