GFK Tank Innenbeschichten
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Hallo, ich muss einige alte GFK Tanks für neuzeitlichen Kraftstoff Innenbeschichten. Hat jemand Erfahrung welche Chemikalie sich dafür eignet (EP, Pur z.B.)
Ich muss größere Gebinde einsetzen und gern aus Kostengründen auf die üblichen Kits (Kreem, Tapox, POR, Wagner etc.) verzichten.
Olof
Gruss und Danke,
Olof
Re: GFK Tank Innenbeschichten
Bisher hat sich dies als tauglich erwiesen : https://www.caswelleurope.co.uk/clear-e ... 33-litres/
olofjosefsson
Da wird aber bei Kunststofftanks von abgeraten da zu aggressiv.
Gruss und Danke,
Olof
Richtig lesen wäre evtl. hilfreich ...
Dann geht aus dem Text hervor, dass der "Seal REMOVER" nicht bei Plastetanks verwendet werden sollte.
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Beitrag von car7662 »
Hi, ich würde dir raten R&G (https://www.r-g.de/home.html) zu kontaktieren.
Da sollte Erfahrungen vorliegen.
Axel
olofjosefsson
Schinder hat geschrieben: 2. Okt 2018 Richtig lesen wäre evtl. hilfreich ...
Sorry, Verstehen ist bei mir eher problematisch :unbekannt:
Gruss und Danke,
Olof
stresa
Motorrad:: Yamaha RD400, 2x RD250, RD Streettracker, 2x Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ350G, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, 2x Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250, Heideveld 3Zylinder RD
Beitrag von stresa »
Schinder hat geschrieben: 2. Okt 2018 Moin
Das ist bisher die einzige Beschichtung die über Jahre bzw überhaupt zuverlässig in GFK-Tanks hält. Bei uns im Klassik-Rennsport von einigen Fahrern benutzt.
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
TWINFOX
Motorrad:: CX500 Bj 80
CX500E Bj 83
Beitrag von TWINFOX »
Sehr gute Erfahrung habe ich mit dem Epoxydharz von R+G gemacht:
https://shop1.r-g.de/art/120300
Habe schon viele Ducati GFK Tanks damit beschichtet. Allerdings muss das Harz gut angewärmt werden damit es dünnflüssig wird und sich im Tank verteilen lässt. Geht aber prima, wenn Harz und Härter im Wasserbad auf ca. 40°C erwärmt werden.
Dirk
TWINFOX
mach1z
Motorrad:: Bmw R80 RT --> Scrambler
Moto Guzzi Le Mans 3
Suzuki GS 750
Beitrag von mach1z »
Ich bin schon ewig auf der Suche nach einer Lösungfür meinen KTM Tank. Der ist allerdings aus Pe. Meine Idee war ihn innen und außen zu beschichten und dann wieder weiß lackieren. Die Frage aller Fragen ist halt: hält der Lack oder bilden sich diffussionsbeding Blasen und der ganze Aufwand war umsonst?
Ich und viele andere, würden sich sehr freuen, wenn da einer ne Lösung hätte.
Gruss und frohes Fest, micha
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Auf PE (Polyethylen) wird keine Beschichtung dauerhaft halten. Polyolefine lassen sich nicht mit der bei einem Motorradtank notwendigen Festigkeit kleben oder lackieren.
Gruß aus de Palz
Werner
