Seite 1 von 1
M-Unit Blue - korrekt anschließen
Verfasst: 3. Okt 2018
von Rainer109
Hallo Elektrik-Experten,
Ich möchte Euch freundlich um Hilfe/Rat bitten. Beim Anschließen meiner Munit Blue habe ich den Fall, dass unmittelbar nach dem Anlegen der Batterie, alle LEDs mit hoher Frequenz blinken (für ca 2sec) - die Bluetooth LED auch (sogar etwas länger wie die anderen). Und nicht einfach nur so durchlaufen, wie es sein soll.....
Ich habe darauf alle Verbraucher und Eingänge, bis auf Batterie und Zündschloss entfernt - gleiches Phänomen. Masse ist tiptop.
In der Bedienungsanleitung is dieses Phänomen leider nicht beschrieben.
Was mache ich falsch? Bzw was kann/soll ich versuchen?
Vielen herzlichen Dank für Euere Tips im Voraus & viele Grüße,
RAINER
Re: M-Unit Blue - korrekt anschließen
Verfasst: 5. Okt 2018
von Rainer109
Hat sich erledigt. Grund für das komische Verhalten war ein defektes zündschloss...
Elektrik läuft = Schrauber happy 😉
Verfasst: 8. Okt 2018
von PeterPan1986
Habe das selbe Problem. Es blinkt genau so sobald die m.unit ans Stromnetz angeschlossen wird...
Verfasst: 9. Nov 2018
von luiskohl
@PeterPan1986 Ich hatte das gleiche Problem mit den flackernden LEDs. Motogagdet hat mir geschrieben, dass das bei dem ersten Kontakt mit der Batterie normal ist und spätestens nach 30 Sek. aus gehen soll.
Ich dachte, das sich damit das Warnsignal für zu hoher Spannung eingeschaltet hat, jedoch ist das beim Erstkontakt der regelfall.
In der Anleitung wird das nur leider nicht erwähnt...
von PeterPan1986
luiskohl hat geschrieben: 9. Nov 2018 @PeterPan1986 Ich hatte das gleiche Problem mit den flackernden LEDs. Motogagdet hat mir geschrieben, dass das bei dem ersten Kontakt mit der Batterie normal ist und spätestens nach 30 Sek. aus gehen soll.
Danke für die Info!
Verfasst: 13. Jan 2019
von PeterPan1986
ich würde gerne dieses thema wieder aufgreifen. Mittlerweile habe ich die m.unit angeschlossen. Ich kann mich mit ihr jetzt leider nicht Koppeln. Mache alles wie in der Anleitung vorgegeben. Das Handy möchte trotzdem nicht. Habe es auch mit einem anderem Handy versucht, leider auch ohne Erfolg. Hat jemand einen Tipp für mich?
Verfasst: 11. Feb 2020
von Toga
habe das selbe Problem. Kann mich nicht koppeln. Er sagt mir noch auf dem Handy (S7 Samsung) Hardware gefunden, dann Verschlüsselung der Hardware, dann kommt Kalibrierung der Hardware. Das wars... Ich schließe das denn nach ca 10 Minuten, da er immer noch kalibriert ...
Habe auch motogadget angesprochen.
Da kann mir bis jetzt aber auch nicht geholfen werden. Die Techniker sollen da gefragt werden. Das ist jetzt 1 1/2 Wochen her.
Bist du schon weiter gekommen?
Gruß Thomas
Verfasst: 20. Feb 2020
von Toga
Moin moin,
hatte das inzwischen mit einem S10 von Samsung ausprobiert. Genau der gleiche Fehler wie bei dem S7 zuvor. Die Einheit ist wohl noch zu wenig vertreten, um eventuell sachkundige Unterstützungen von anderen Membern zu bekommen.
Ich habe sie ausgebaut und an Motogadget zurück geschickt. Hoffentlich finden die ein Fehler an der Steuerungs Box ... :roll:
Werde mich dann nochmals melden, hast Du inzwischen was herausgefunden PeterPan ?
Gruß Thomas
Verfasst: 26. Feb 2020
von Toga
habe heute die unit zurück bekommen ...
Die Bluetooth Einheit war nicht korrekt freigeschaltet. Das ist von Motogadget behoben worden per Software Update.
Da bei mir noch ca. 30m Baum auf dem Grundstück liegt und auf Sägen, Spalten und wegordnen warten, komme ich noch nicht zum Wieder- Einbau.
...das ist ja erfreulich....
Gruß Thomas
Verfasst: 2. Mär 2020
von PeterPan1986
Danke für deinen Bericht. Bei mir hat es inzwischen mit einem anderem Handy geklappt!
