Suzuki GN 125 - Kein Zündfunke mit E-Starter
DavidCX91
Motorrad:: Honda CX 500 bj. 86
Beitrag von DavidCX91 »
Hallo Leute,
Ich brauch mal eure Hilfe. Habe mir die Tage eine Suzuki GN 125 zugelegt die ich gerne zum Scrambler umbauen möchte, bzw. hat der Vorbesitzer schon damit angefangen.
Jedoch habe ich folgendes Problem:
Der Motor startet nicht.
Ich habe die Zündkerze ausgebaut um den Zündfunken zu testen.
Wenn ich den E-Starter betätige ist kein Funke zu sehen, erst in dem Moment in dem ich den Startknopf loslasse und der Motor die letzten eins, zwei Umdrehung macht ohne die Hilfe des Starters, ist ein Funke (oder halt zwei, je nach dem wieviele Umdrehungen der Motor noch macht ) zu sehen.
Die Batterie habe ich vor dem Test voll geladen, die Spannung ist beim Starten nie unter 9,5V gefallen.
Zündkerze hab ich gereinigt.
Habe den ganzen Test auch mit einer stärkeren Batterie gemacht, selbes Ergebnis.
Also falls ihr eine Idee habt was es sein kann freue ich mich über Tipps.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Suzuki GN 125 - Kein Zündfunke mit E-Starter
Servus,
wenn es eine NGK-R, also eine mit eingebautem 5 kOhm Widerstand ist, probier sofort irgendeine andere Marke / Type aus.
Um nur den Zündfunken bei ausgebauter Kerze zu testen, kannst du auch irgendeine "falsche" Kerze verwenden, darfst sie halt nicht einbauen bzw. fahren.
DavidCX91
Hab extra eine neue gekauft (müsste die richtige sein). Was mich halt wundert, dass der Zündfunke erst kommt wenn der E-Starter nicht mehr betätigt wird. Als ob das System nicht genug Spannung hätte damit beides funktioniert, E-Starte und Zündfunke. Deshalb habe ich die Batterie extra davor nochmal voll aufgeladen und während des Test die Spannung an der Batterie überprüft. Kann es sein das die CDI-Einheit kaputt ist oder es irgendwo einen Kurzschluss gibt ?
Hallo David,
herzlich willkommen!
Vielleicht hilft es Dir, wenn Du Dich bei www.GN-Fahrer.de anmeldest. Ich bin sicher, daß heidi, unser Mann für die kleinen Varianten (125 und 250) eine Idee hat.
DavidCX91
Bambi hat geschrieben: 8. Okt 2018 Hallo David,
Mach ich :mrgreen:
Viel Erfolg !
