Honda Seven Fifty RC42 Polung Zündspule
caferacer11
Motorrad:: 750 CB
Beitrag von caferacer11 »
servus,
ich habe im sommer einen t&t (bzw. koso) tacho von louis bei meiner seven fifty verbaut. habe wegen zeitdruck (tüv termin stand vor der tür) den drehzahlmesser nicht angeschlossen.
laut schaltplan des tachos muss dieser einfach an den negativ-pol der zündspule zwischengesteckt werden - bei honda sollte das die farbe schwarz sein. kann mir das jemand bestätigen? da der plus-pol im umkehrschluss braun sein soll, dieser aber im schaltplan nicht als braun auftaucht.
vielen dank für eine kurze hilfe.
LG
chris
BerndM
Re: Honda Seven Fifty RC42 Polung Zündspule
Beitrag von BerndM »
Hallo Chris,
Leider kann ich auf deinem Schaltplan die Stromversorgung nicht erkennen. Ältere HONDA Modelle haben schwarze Kabel für
Zündungsplus. Also das geschaltete Plus. Grün ist - Minus, also Masse. Du solltest einfach das Plus + Kabel ( ROT ? ) von der
Batterie verfolgen. Sollte auf das Zündschloss verfolgbar sein und dann auf Schwarz IG 1 ( Ignition ) wechseln.
Grün oder welche Farbe auch immer als Massekabel ist einfach auf dem Schaltplan als Ground Symbol, dicker Querbalken
und zwei dünne Striche darunter, als Masse zu identifizieren. Oder die Ringöse mit Beschriftung ground ( frame ).
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Das Bl/W Kabel an den Zündspulen ist der Zündungs-Plus.
Y/Bu bzw. Bu/Y ist der vom Zündsteuermodul geschaltete Minus.
caferacer11
Motorrad:: 750 CB
Danke für eure Antworten!
brummbaehr hat geschrieben: 9. Okt 2018 Das Bl/W Kabel an den Zündspulen ist der Zündungs-Plus.
@brummbaehr
das soll also heißen, ich klemm das kabel vom drehzahlmesser an Y/Bu oder/bzw. Bu/Y und alles ist gut?
bin nur vorsichtig da laut manual ein falsches anklemmen den tacho beschädigen könnte..
LG
chris
caferacer11
Motorrad:: 750 CB
BerndM hat geschrieben: 9. Okt 2018 Hallo Chris,
kann dir leider nicht ganz folgen bernd. also plus rot, masse grün usw. ist mir klar aber mir geht es gerade ja nur um das plus der zündspule um den drehzahlmesser richtig anzuschließen.
im anhang nochmal der gesamte plan.
BerndM
Hallo Chris,
Ich konnte am Ausschnitt nicht alles erkennen.
Brummbaehr hat Dir die Antwort kurz und bündig gegeben.
