Bin momentan etwas am tüfteln, und zwar die Blinker.
Habe meine XS mit anderen Blinkern versehen, vorne normale 20 Watt Birnchen und hinten habe ich nun Mini LED Blinker verbaut.
So nun mein Problem, kenne mich noch nicht so ganz mit Elektrik aus, bzw..ob man LED mit normalen 21 Watt Blinkern mischen kann.
Ok habe den Originalen Kabelbaum in der XS400 drin, hinten der grüne und braune Anschluss für + und der doppelstecker schwarz für Masse.
Ok habe zuerst die LED's so mal angeschlossen, aber die leuchten nur ganz schwach. vorne die normalen gehen ganz normal, wenn ich dann noch Licht einschalte, werden die LED's hinten ganz schwach.
Ok..habe hier 2 Wiederstände von 25 watt und 6,8 Ohm liegen. Sollte ich die einbauen? Oder eher ein Relais? Blinken tuts momentan nicht...
Danke für ein paar Tipps
