Felgen herrichten
breze
Motorrad:: Honda, Xl 250S, Bj. 1981, Yamaha XS 650 B, Bj. 1975
Felgen herrichten
Beitrag von breze »
Servus zusammen,
brauche mal ein paar Tips :idea:
Da ja bald die stille Zeit kommt, möchte ich meine erst kürzlich erworbene XS 650 (447) wieder auf Vordermann bringen.
Leider sehen die Felgen nicht mehr so gut aus, denn an der Aussenseite sind jede Menge an Schlieren.
Sieht aus, als ob jemand diese mit Feinem Schleifpapier oder Polierwatte behandelt hätte.
Auch habe ich den Eindruck, das sie mit Klarlack lackiert sind, ist das original so :?:
Wie bekomme ich nun diese hässlichen Flecken weg :?:
Ausserdem denke ich darüber nach, die alten oxydierten Speichen zu ersetzen.
Nur gegen welche :?:
VA oder verchromt oder verzinkt :dontknow:
Bin für jede Antwort dankbar
LG Helmut
Re: Felgen herrichten
Stahl-, oder Alufelgen? Bei Alu hilft nur Abschleifen und neu Polieren, bei Stahl eigentlich nix - außer neu Verchromen!
Speichen würde ich direkt auf VA gehen, die verzinkten gammeln zu schnell - musste ich selbst leider feststellen. Denen aus VA wird ab und an nachgesagt, leichter zu brechen, aber das kommt eigenltich nur vor, wenn falsch (zu wenig) gespannt wurde.
knobi92
Motorrad:: BMW F800R
Honda CJ250T
Beitrag von knobi92 »
Denke die Beste Lösung wären VA Speichen. Ich selber habe mir verzinkte gekauft weil diese nur die Hälfte gekostet haben.
breze
Beitrag von breze »
Habe gerade nochmal nachgesehen, die Felgen sind mit Klarlack oder ähnlichem überzogen.
An den Stellen, wo er schon ab ist kann man die Felge richtig Hochglanz polieren.
Wie bekomm ich den Rest (ca. 98%) runter?
Also Alus? Ggf. bekommst Du das mit einem guten Abbeizer ab. Da musst Du aber aufpassen dass der für Alu verträglich ist.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Deine XS hat Aluhochschulterfelgen. Wenn mich nicht alles täuscht sind sie nicht lackiert, sondern Eloxiert. Allerdings muss zum aufhübschen beides runter.
Bei eloxierten Felgen hilft Drano, klassischer Abflussreiniger also. Aufgepinselt schäumt es nach kurzer Zeit, daran siehst du das es Eloxat ist. Sollte es doch Lack sein, hilft abbeizen.
Viel Spaß beim putzten :dance2:
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Die XS HS Felgen sind mit Klarlack lackiert.
Das geht mit Abbeizer runter.
Gruss und Danke,
Olof
