ich habe offene K&N Luftfilter auf meine CB 400 Four Bj 75 montiert und habe mich nun beim TÜV über die Kosten bezüglich Abnahme und Eintragung erkundigen wollen komme aber nicht recht weiter.
Aussage TÜV Fahr/ und Standgeräuschmessung 250€ soweit so gut dann habe ich nach den Kosten für die Eintragung gefragt und bekam die Antwort das wisse er nicht. Könnt Ihr mir sagen welche Kosten außer die 250€ noch auf mich zukommen?
Kennt jemand einen guten wohlwollenden Prüfer im Raum Singen/Stockach/Überlingen?
Danke für Eure Antworten
Grüße aus Ludwigshafen am Bodensee Ralf
Offene Luftfilter Abnahme Eintragung Preise?
Re: Offene Luftfilter Abnahme Eintragung Preise?
Einmal neue Papiere kommen dann halt dazu.
Kosten stehen vermutlich auf der seite deiner Zulassungsstelle. Ich glaub es waren so ca 20-40€
Fahrgeräuschmessungen machen die wenigsten Prüfstellen. Daher die Hotline oder wo auch immer fragen welche Prüfstation bei dir da überhaupt macht. Bei der Geräuschmessung geht es ja weniger um Wohlwollen. so DB-Messgeräte sind in der Regel doch eher ziemlich objektiv ;-)
- BoNr2
Hi Ralf,
K&N sind nicht offen sondern behindern und verwirbeln ziemlich viel Luft
Aber ne Frage jenseits deiner Kostenfrage: läuft deine Four denn halbwegs? Ich habe bei meiner 400er nach vielen Versuchen (mit richtig offenen Trichtern) jetzt wieder auf original Luftfilter(kasten) zurückgebaut. Läuft (auch mit scharfer Nocke) einfach besser....
Besten Bastel- und Fahrergruß
- Motorrad:: KLR 650 und andere
Also ich habe für die Eintragung von k&n luffis kaum was bezahlt. Standgeräusch Messung und fertig. Habe einiges mehr eintragen lassen, da wurde nicht pro Eintrag sondern die Zeit bezahlt.
Ich würde es mal bei nem anderen TÜV probieren, denn bei dem Baujahr ist das Bullshit. Meine war Baujahr 84 und ging problemlos.
Gruß Werner
- MichaelZ750Twin
Hi Leandas,
neben den ca. 250,- Euro für die Fahrgeräuschmessung (Zeitaufwand) will mein TÜV 35,- Euro pauschal für jede Eintragung.
Wenn du die K+Ns nicht nur messen, sondern auch eintragen lassen willst (logisch!), dann wären das bei meinem TÜV 285,- Euro.
Anschließend mit den vorläufigen Papieren vom TÜV zur Zulassungsstelle und dort die neue Zulassungsbescheinigung Teil 1 (ex-Fahrzeugschein) ausstellen lassen. Kostet kein Vermögen, die benannten 40,- Euro sollten die Obergrenze sein.
- MichaelZ750Twin
Hi Mopedschrauber,
da hast du Glück gehabt, das offizielle Vorgehen sieht anders aus.
- sven1
lt. Aussage meines TÜV je Eintragung 100 €, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Das ist richtig, denn die Fahrgeräuschmessung und das Erstellen des Gutachtens werden nach Aufwand abgerechnet.
Beim einen braucht´s halt länger, beim anderen geht´s etwas schneller und der dritte lässt auch mal ne halbe Stunde unter den Tisch fallen.
Wenn das Moped wirklich anständig laufen soll, dann hast Du einen Haufen Abstimmarbeit, und danach läut´s immer noch nicht richtig.
