Suzuki» Verschiedene Zapfen Stoßdämpfer hinten.
Tanzknut
Motorrad:: Suzuki gs850
Beitrag von Tanzknut »
Guten Abend Gemeinde!
Seit gut einer Woche versuche auch ich meinen Cafe Racer zu bauen.
Er besteht aus einer 850 GS von 1980.
Der Apparat scheint absolut ehrlich zu sein, nur eine Sache bedeutet Stirnrunzeln bei mir.
Beim Abbau der hinteren Dämpfer habe ich festgestellt das auf der linken Seite Zapfen mit Gewinde M10 verbaut sind, und rechts welche mit M8! :(
Das kann doch unmöglich original sein, oder?
Ich muss sagen das beide Seiten recht vernünftig aussehen. Also nicht gemeldet.
Und jetzt zum Klopper:
Links oben M10, Gewindesteigung 1,25
Links unten M10, Gewindesteigung 1,0
Rechts beide M8, 1,25
Bitte helft mir mal auf die Mutti. Was geht hier ab?
Ich wünsche euch was und Danke schon mal vorab!
Tanzknut
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Suzuki» Verschiedene Zapfen Stoßdämpfer hinten.
Beitrag von Troubadix »
Doch das kann es, schaumal bei
https://yss.co.th/
da findest du alle Modelle inkl der längen und Zapfendurchmesser
kleiner
Motorrad:: Suzuki, GS500E, BJ.1982.
Triumph Daytona 675, BJ.2009.
Ducati 748, BJ.2000.
Honda CBR600RR, BJ.2003.
Boatian BT50, BJ.2006.
Sachs Roadster 650, BJ.2001.
Beitrag von kleiner »
es sollten alle Gewinde M10 Gewinde sein, bei meiner gs500 sind auch oben und unten verschiedene Steigung.
Die M8 Gewinde auf der anderen Seite hat jemand nachgeschnitten. Wenn das Gewinde überdreht wurde ist das eine brauchbare Lösung. Den Rest von dem Gewinde etwas mit der Pfeile glätten und dann das kleinere Gewinde nachschneiden.
Gruß Markus
Tanzknut
Hallo Troubadix,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Der Schaft auf den der Dämpfer aufgeschoben wird ist an allen Vieren vom Durchmesser identisch.
Nur der Gewindebolzen wo die Sicherungsmutter drauf kommt ist halt rechts und links unterschiedlich...
Beste Grüße
... wie Markus sagte ...
Tanzknut
Aha!
Da sag ich mal brav Dankeschön!
Das hilft mir weiter.
Ich wünsche euch was!
Gute Nacht.
Tanzknut
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
