Kauf check CX500 für Scramblerumbau
Kaufberatung: Mopeds
Catweasle
Motorrad:: Triumph Bonneville T120 black
Beitrag von Catweasle »
Hallo zusammen
Will mir ein Winterprojekt holen.
Gehe mir die Tage folgende Gülle anschauen:
https://www.tutti.ch/go/vi/24149971
Brauch mal eure Expertenmeinung/Tipps:
Was haltet ihr von diesem Angebot?
Welche Punkte muss ich bei der Besichtigung dringend checken?
Danke für eure Inputs
Liebe Grüsse aus der Schweiz
comeoutonahonda
Motorrad:: Honda Innova 125, IGOR 650 (Vigor im Bau), Africa Twin
Re: Kauf check CX500 für Scramblerumbau
Beitrag von comeoutonahonda »
Moin!
Der Lappen am Schalthebel deutet auf einen undichten Motor hin.
Pete
Catweasle
ja danke!! werde ich anschauen.. evtl. doch finger weg..
Catweasle
antwort des verkäufers: „Ja es tropfte etwas Wasser. evtl. muss die Wasserpumpe revidiert werden“
Das Moped selbst ist im Grunde genommen wahrscheinlich nicht schlecht, aber deutlich zu teuer.
Sie hat auf der rechten Seite den Entlüftungsdom und damit eine CDI-Zündung und einen manuellen Kettenspanner.
CDI-Zündung bedeutet, dass es möglich sein kann, dass die Kondensatorladespulen defekt sind oder kurz nach Wieder-Inbetriebnahme den Geist aufgeben und Du eine Ignitech-Zündung brauchst.
Da die Wasserpumpe undicht ist, muss der Motor raus. Bei dieser Gelegenheit macht man dann auch gleich die Steuerkette neu und rüstet auf Ignitech und NEC-Stator um (siehe dazu auch den Link in meiner Signatur). Materialmäßig darfst Du hier mit ungefähr 500 € rechnen. Ohne Zündungsumbau, also nur WaPuDichtung und Steuerkette sind es incl. aller Dichtungen und O-Ringe etwa 170 €.
Alles, was Du dafür benötigst, kannst Du von mir bekommen.
Dazu kommt noch der Gegenwert Deiner Arbeitszeit, den Du bei den Verkaufsverhandlungen natürlich in Abzug bringst.
Und dann sind da auch noch die Bremssättel und die Bremspumpe, die mit Sicherheit einer Revision bedürfen und die alten aufgequllenen Gummileitungen, die unbedingt durch Stahlflex ersetzt werden sollten...
...Für mich wäre das kein Grund, das Moped nicht zu kaufen, aber eben auch nicht für diesen Preis. Ich weiß, dass die Preise in der Schweiz nicht mit denen in Deutschland vergleichbar sind, aber ich würde dafür selbst unter schweizer Bedingungen nicht mehr als max. 700 € ausgeben.
Catweasle
@f104wart: vielen Dank!!! hilft mir sehr bei den verhandlungen.
komme auch gerne auf dich zurück falls ich das material brauche ;-)!
nochmals danke
Zurück zu „Mopeds“
