Honda» Honda CX500 >transformation<
Vespano
Motorrad:: Yamaha XV 750
Honda Cx500
Vespa GS/VBB/Sprint
Beitrag von Vespano »
Hallo Zusammen :prost:
Nachdem der Umbau meiner Yamaha XV750 super geklappt hat, vor allem mit der Unterstützung hier aus dem Forum, jetzt die neue Herausforderung, Umbau einer Honda CX500 C :jump:
Hier noch der Link zu meinem Yamaha Umbau:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=4441
Ausgangsbasis:
Plan ist folgender:
- Tank soll bleiben -> jedoch hat mit Ralf hier aus dem Forum schon angeboten meinen super erhaltenen gegen einen anderen zu tauschen, da meiner wirklich zu schade ist um diesen zu lackieren.
- Tank vorne etwas nach unten verlegen
- Fehling Stummellenker
- Gabel um ca. 5cm kürzen
- Einbau einer Ignitech Zündung
- original Felgen bleiben
- Bereifung evtl. Firestone (lassen sich die wirklich so scheiße fahren?)
- Stoßdämpfer hinten Harley shortys
- nach Abklärung mit dem Tüv habe ich vor die Stoßdämpferaufnahme zu verlegen, erfordert natürlich etwas mehr Aufwand aber nur so bekomme ich eine vernünftige Linie
Ziel soll diese Linienführung sein :prost:
Zuletzt geändert von grumbern am 27. Okt 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Vespano
Honda Cx500
Vespa GS/VBB/Sprint
Re: Honda» Honda CX500 >transformation<
Hier noch die Zielsetzung mit passender Verlinkung
https://www.blessthisstuff.com/stuff/ve ... amsterdam/
BerndM
Beitrag von BerndM »
Zu einigen deiner geplanten Modifizierungen Kommentierungen damit das Projekt ein fahrbares Ende findet
Vespano hat geschrieben: 27. Okt 2018 - Tank vorne etwas nach unten verlegen Schau Dir vorher den Deckel vom Kühler an. Der geht in original Position
des Tanks schwer abzunehmen. Tank tiefer ist nicht.
- Gabel um ca. 5cm kürzen Sorry auch eine Idee ohne happy end. Federweg ist ca. 140 mm. Abstand Verteiler der
Bremsleitungen zu Schutzblech ca. 160 mm.
- Stoßdämpfer hinten Harley shortys Kardanauswinkelung beachten
- nach Abklärung mit dem Tüv habe ich vor die Stoßdämpferaufnahme zu verlegen, erfordert natürlich etwas mehr Aufwand aber nur so bekomme ich eine vernünftige Linie Auch hier, vorbehaltlich das sich ein TÜVler findet der das abnimmen würde,
Kardanauswinkelung und Kollisionspunkte vom Hinterreifen zu der Rahmenquerstrebe etc. bei max. möglicher Einfederung der Stossdämpfer beachten
Klingt als wenn alles negativ ist. Sorry, Funktion vor Optik.
Hallo Michi,
das mit der Gabel darfst Du gleich wieder vergessen.
Hast Du Dir am Dienstag mal meine Gabel angeschaut? Ich hab da nichts durchgeschoben oder gekürzt, habe Wirth-Federn drin, und trotzdem bleibt zwischen Gabelbrücke und Staubschutzkappe am Tauchrohr nur etwa 1 cm Luft.
Mag sein, dass das bei gemäßigter Fahrweise zwei oder drei Zentimeter mehr sind, aber fünf sind es niemals. Selbst 3 Zentimeter sind schon kritisch. Bei einer Gefahrbremsung knallst Du damit voll gegen Gabelbrücke. Und ich möchte nicht mit an der Gabelbrücke angeschlagenen Tauchrohren in der Kurve über eine Bodenwelle fahren...
Wenn ich fliegen will, dann geh ich lieber in die Luft als das ich mich auf´s Moped setze. :wink:
Bei der Kardanauswinklung sehe ich weniger das Problem, aber wie Bernd schon schreibt, solltest Du in jedem Fall den Federweg im Auge behalten.
Vespano
Honda Cx500
Vespa GS/VBB/Sprint
Danke für euer Feedback Jungs bzw. die Tipps! .daumen-h1:
Wie ich ja geschrieben hab war das der Plan, in dem Fall überdenke ich mal noch die Punkte die ihr als kritisch seht bzw. prüfe diese nochmal.
Tank:
Das mit dem Tank tiefer setzen und dass es dann eng mit dem Kühlerdeckel wird ist mir aufgefallen als ich den Tank wie auf dem Bild zu sehen einfach mal etwas tiefer aufgelegt habe. Aber da werde ich eine Lösung finden auch wenn ich einen anderen Kühler einbauen muss.
Gabel kürzer / durchschieben:
Meint ihr nicht, dass es zusammen mit einer progressiven Feder die etwas straffer ist klappen könnte? Ich mein die verbaute Feder ist ja schon recht weich, da wäre noch potenzial für etwas härteres?
Heckrahmen:
Der Kardanwinkel bzw. die Winkelbewegung sollte durch die Anpassung der Stoßdämpferaufnahme zusammen mit den kürzen Stoßdämpfern nicht beeinflusst werden, da sich ja Stoßdämpferlänge und der Aufnahmepunkt verändern soll. Aber wie ihr schon sagt muss ich erst mit dem TÜV klären was er dazu sagt bzw. welche Vorgaben er dafür gibt.
Wie schin gesagt: Vergiß das mit der Gabel.
Du musst Dich halt entscheiden, ob Du ein Moped zum Fahren oder zum Anschauen bauen willst. :grinsen1:
Den Kühlerdeckel bekommst Du so oder so beschissen runter. Kommt aber auch nicht oft vor, dass man da dran muss, denn Du hast ja einen AGB. Und wenn man wirklich mal dran muss, dann meist in Verbindung mit anderen Wartungsarbeiten, und dann ist es auch kein großer Akt, den Tank mal eben abzubauen.
Du kannst auch die Falz unten am Tank umlegen, ABER BITTE NICHT BEI DIESEM TANK!! :hammer:
Technisch sollte Dir der Kardanwinkel keine Probleme machen. Er bewegt sich ja im normalen Bereich, wie wenn das Moped einfedert.
Wichtiger ist der Platz zwischen Reifen und Loop bei maximaler Einfederung.
Bert68
Motorrad:: BMW R60/5
Ducati Hyper 796
Beitrag von Bert68 »
...& was ist aus dem Projekt geworden? (??)
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Wahrscheinlich nix.
Ich hab nachgezählt -
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Vespano Benutzer-Statistik
Emil
StefanR
Motorrad:: Honda, CX500C, 1980
Yamaha TRX 850
Beitrag von StefanR »
Hier hatten sich doch innerhalb des letzten Jahres einige mit neuen CX-Projekten gemeldet.
Von keinem mehr was zu sehen :dontknow:
Schade!
Zurück zu „CX“
