Tauchrohre Beschichten
Bucki
Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Beitrag von Bucki »
Hallo liebe Gemeinde,
um den Winter nicht unbeschäftigt zu versauern habe ich mich entschieden einiges am Bike zu überholen. Nun bin ich zur Gabel gekommen die neu abgedichtet werden und einen Satz Wirth Federn bekommen soll.
Jetzt sehen meine Tauchrohre aber verdammt schrecklich aus, nach 80tkm haben diese haufenweise Steinschläge vorn! :oldtimer: Daher wollte ich diese auch gern machen und beschichten. Daher die Frage: wie soll ich das Ganze vorbereiten? Einmal 200, 400 und 600er Nass drüber? Ist es schlimm wenn man ca. 0,5mm an Material weg nimmt? (Gefühlt sind da regelrecht Krater drin)
Zum Pulverbeschichten: Natürlich überall alte Opferschrauben ins Gewinde schrauben, aber mit leichtem Restgewinde was? Mit was am Besten das Loch für das Standrohr verschließen? Einen Deckel drehen, Gummistopfen? (Handelt sich um die Gabel einer XJ 550)
Und schlussendlich würde ich mich freuen, wenn ihr eine gute Adresse kennt, wo ihr schon Teile mit guten Ergebnissen zurückbekommen habt? Cool wäre natürlich Leipzig, aber ganz Deutschland wäre auch okay. .daumen-h1:
Ich danke euch schon jetzt für jegliche Vorschläge!
Grüße,
Bucki
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
PeterA
Re: Tauchrohre Beschichten
Beitrag von PeterA »
nur ganz schnell... kannst Du bedenkenlos schleifen. Die Gabeln sind sehr dickwandig aus dieser Zeit. Beim Kunststoffbeschichten keine Gummistopfen nehmen - die schmelzen. Es gibt aber spezielles Klebeband - das hat in der Regel der Beschichter!
Peter
rottengirl
Beitrag von rottengirl »
Moin. Wahrscheinlich gibt's jetzt wieder Prügel vom deutschen Michel, aber ich habe eloxieren lassen. Vorher fein Glasperlstrahlen und dann schwarz eloxieren. Sieht nach 40tkm immer Spitze aus.
Thomas
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Und das mit dem Eloxieren funktioniert? Ein Tauchrohr ist doch ein Alu-Gußteil- richtig?
In einem kürzlichen Thread hier indem ich genau diese Frage stellte wurde mir erklärt das man Alu Gußteile nicht eloxieren kann, bzw das es eine ungleichmäßige Farbe gibt....
Also entweder ist das Tauchrohr kein Gußteil, oder irgendwas hab ich falsch verstanden.... Ich bin verwirrt...
rottengirl
Moin. Keine Ahnung, ob das ein Gussteil ist. Hat aber an den Tauchrohren und an der Schwinge meiner XJR bestens funktioniert. Bin auch der Meinung, das die Oberfläche durch das eloxieren "härter" geworden ist, denn Steinschläge sind für die Tauchrohre kein Problem mehr.
Thomas
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Maggus2303 hat geschrieben: 30. Okt 2018 Und das mit dem Eloxieren funktioniert? Ein Tauchrohr ist doch ein Alu-Gußteil- richtig?
eloxieren geht schon - doch wenn man Farben nimmt kann das bei Gußteilen fleckig aussehen. Schreiben zumindest die Fachbetriebe https://www.easyelox.de/voraussetzungen-eloxieren/. Schwarz eloxieren ist anscheinend eine andere Geschichte, weil es besser abdeckt.
sauve qui peut
rottengirl
Ich stelle heute nachmittag mal Fotos ein. Dann könnt ihr selbst urteilen.
Thomas
Linde
Motorrad:: Kawasaki VN 1500 Classic Tourer
Simson AWO S - Gespann BJ.60
MZ RT 125/3 BJ.60
Zündapp Rekord 200 BJ. 30
und ... ;-)
Beitrag von Linde »
Bucki hat geschrieben: 30. Okt 2018 ... würde ich mich freuen, wenn ihr eine gute Adresse kennt,
Cool wäre natürlich Leipzig ...
ich habe schon etliche Teile bei http://www.camet-spora.de/ in absoluter Topqualität
machen lassen, die haben viele verschiede Farben und Muster zur Beschichtung. Der
Chefe ist absoluter Motorradfan und steht gern für Fragen zur verfügung.
Einfach mal anrufen und fragen ! .daumen-h1:
Bleibt gesund ... Gruß Linde
(ich mag Speichenräder :grinsen1: )
"Wir sollten anfangen zu leben, bevor wir zu alt dafür sind !".
Bucki
Beitrag von Bucki »
Erstmal danke für eure Antworten!
@Peter Danke, hatte schon befürchtet, dass das ev. die Stabilität beeinflussen könnte, aber dann werde ich mich da mal ranwagen!
@Thomas Eloxieren wird vermutlich schwer, da die Tauchrohre aus Alu-Guß sind, glaube das wird nicht wirklich was. :?
@Linde Sag mal hast du bei deinen vielen Teilen auch schon Tauchrohre machen lassen? Ich habe die Guten mal angeschrieben und meinten das geht alles und es würde ein alter Putzlappen oben in der Öffnung reichen. :shock: Das lässt mich irgendwie etwas Zweifeln ob die das nicht eventuell versuaen. :oops:
Grüße,
Bucki
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Das funktioniert mit schwarz auf jeden Fall habe ich sogar zuhause hinbekommen, man muss es nur mit Salpetersäure behandeln aw 7075 geht so auch einzufärben , und wenn sie es versauen taucht man es in Natronlauge und weg ist es. Da kann man nichts falsch machen.
Es muss nur anständig poliert werden da sieht man jeden Kratzer.
Hier mal etwas was licht ins dunkle bringt.
https://www.electronic-thingks.de/de/el ... n.html#4.1
Roland
