Hi,
ich kann nichts darüber finden.
Weiß jemand ob eine Batterie Pflicht ist.
Ich möchte so wenig wie möglich Elektrik in meiner GN400 haben.
Die Elektrik wird auf 12V geändert und braucht dann eigentlich keine Batterie mehr um die Spannungsspitzen weg zu bekommen.
Aber was sagt der TÜV wenn die Beleuchtung nur funktioniert wenn der Motor läuft.
Mathias
Ist eine Batterie Pflicht?
- Motorrad:: Suzuki GN 400
- Hellyeah
- Motorrad:: Honda CB 400 n - 1981
Kawasaki VN 800 Umbau - 1997 - Wohnort: SZ,WF,HI
Re: Ist eine Batterie Pflicht?
Ne Tüvvorschrift gibts dahingehend nicht.
VN 800 - Tief sitzen, hoch greifen
CB 400 - Hoch sitzen, tief greifen
- Andy241
- Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983 - Wohnort: Nürnberg
Nö, nur das Gegenteil ist Pflicht! Wenn die Maschine fährt, sollte auch das Licht leuchten ;) ,egal ob du es dann anschaltest oder automatisch angeht oder (was ich am geilsten finde), du anzünden musst
Gruß Andy
Gruß Andy
- RDThorsten
- Motorrad:: Ich fang mal an :-) : RD350 1WW, RD350 31K RZ350 1WY, TZR250 2MA, TDR250, TZ250 4DP, DT250MX, TDM900
Die 2-Takt EXC"s von KTM laufen auch nur mit Elco...
If it isn`t smokin it`s broken!
- mrrowin
Nein solange du bei laufendem Motor Licht hast, ist alles ok. Gibt ja auch so genannte Batterieeliminatoren für Bikes mit Kicker
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Hab auch nix gefunden. Es gibt zwar ne Vorschrift, dass alle Beleuchtungseinrichtungen in jedem Betriebszustand betriebsfertig sein müssen, aber ich geh nicht davon aus, dass rumstehen als Betriebszustand gilt.
Es gibt allerdings noch ne Vorschrift, dass immer genug Saft für die komplette Beleuchtung da sein muss. Wenn du nur mit LiMa auskommst, passt es.
- BlackMaze
- Motorrad:: Yamaha, SRX 600, BJ 86
Honda, FT 500, BJ 83 - Wohnort: Heilbronn
Hallo Bravissomo.
Einen Elco solltest du auf jeden Fall verbauen um die Spannungsspitzen zu dämpfen. Die elektronischen Bauteile werden es dir danken. Info ist von einem Befreundeten Elektroniker von mir.
TÜV-Vorschrift ist mir auch keine Bekannt. Andererseits gebe ich zu bedenken, dass du im Falle einer Panne bei Dämmerung oder Nacht keine Signaleinrichtung hast. Je nachdem wo du liegenbleibst kann das Lebensgefährlich sein.
Eine Alternative zu den Originalen Batterien sind solche, die gerade genug Leistung haven, um zumindest die Beleuchtungseinrichtung zu versorgen. Diese sind auch dementsprechend kleiner als die Originalen.
Martin
Martin
- Charly499
- Motorrad:: Yamaha Tracer 900,2018
Mein Tüver fragte mich nur ob in dem freien Rahmendreieck nicht etwas fehlt???
Aber als er bei laufendem Motor die Beleuchtung und Hupe!!!geprüft hat war alles Ok.
Feel Good
Charly499 hat geschrieben:Mein Tüver fragte mich nur ob in dem freien Rahmendreieck nicht etwas fehlt???![]()
Dann schau mer mal was meiner sagt :D
Oder LiFePo4-Akkus. Die können schon kleiner als ein Bleiakku sein und da sie aus 4 Zellen bestehen, kann man sie auch an verschiedenen Stellen verbauen.
