hallo,
ich möchte bei meiner r65 (bj. 81) den klobigen verteiler, der die bremsleitungen zur rechten und linken bremse leitet loswerden...
wie habt ihr das gelöst?
dachte an zwei einzelne leitungen mit runganschlüssen direkt vom behälter zu den bremszangen...
gruss
maik
BMW» bremsverteiler vorne ersetzen
- sven1
Re: BMW» bremsverteiler vorne ersetzen
Moin Maik,
du kannst eine Doppelhohlschraube direkt am Bremszylinder verbauen und dann mit zwei Stahlflex runter zu den Bremsen. ist aber viel Gebimmel vom Lenker aus kommend.
Alternativ kannst du eine Leitung zur rechten Bremse legen, dort eine Doppelhohlschraube verbauen und eine Brücke zur linken Bremse schlagen.
Wie das aussieht? keine Ahnung,ich kenne dein Moped nicht.
Oder du läst es wie es ist, verbaust den Verteiler unter der unteren Gabelbrücke (da ist ein freies 8`er Gewinde für den Lenkungsdämpfer oder irgend ein anderes Gedöns) dazu benötigst du nur einen schmalen Metallstreifen um den Verteiler sauber mittig zu platzieren.
Viele Grüße
Viele Grüße
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
ich hab bei meiner K100 eine Leitung vom HBZ zum Sattel rechts in das eine Gewinde, dann vom anderen Gewinde im Sattel ne Festeitung unter dem Kotflügel zum linken Sattel, da dann den Entlüfternippel.
So muss ich beim Entlüften nur einen Sattel entlüften und hab keinen Leitungssalat.
Aber machen kannst du das komplett wie du willst, was dir am besten gefällt.
v23k
- Motorrad:: bmw r65 1981
bmw r65 1988
ex Yamaha XS 650 - Wohnort: MH
danke für die tipps..
