Motor klackert , klickert Einzylinder
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Hallo ,
Es geht zwar nicht um einen Caferacer , sondern um eine DR650SE , die ich mir fürs Grobe zugelegt habe.
Gestern habe ich zum ersten Mal die DR gestartet. Beim Kauf konnte die DR nicht ausreichend getestet werden , dafür war sie preiswert. Nach dem ich eine Inseption vorgenommen habe und die Ventile eingestellt habe , wurde sich mit frischem Öl gestartet.
Der Kaltstart verlief relativ ruhig. Keine Geräusche. Als der Motor warm war habe ich sie im Stand auch höher gedreht.
Bei Volllast kam dann plötzlich ein Klackern, eher ein Tickern dazu. Das Geräusch bleibe auch beim abtouren , nach einiger Zeit im Leerlauf ist es wieder verschwunden. Bei aufdrehen in den Volllastbereich wiederholte sich das ganze.
Was kann da sein, einen Kolbenkipper schließe ich aus, da die Geräusch auch im kalten Zustand hörbar wären , oder ?
Ventilspiel ? Steuerkette ? ......
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte bevor ich den Motor auseinander nehme...oder was ich noch prüfen könnte .
Das Ventilspiel werde ich noch mal prüfen , ob meine Einstellungen korrekt waren.
Danke
Frank
Re: Motor klackert , klickert Einzylinder
Hallo Frank,
da es sich um eine DR 650 handelt: Frag mal bei Stefan Heßler vom www.dr-big-shop.de an. Der kümmert sich auch um die kleineren Schwestern der Big ...
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
Hallo Bambi, ja weiß ich, ist mein Hauptlieferant was Teile angeht.
Aber vielleicht kennt ja jemand die Symptome.
Ich kann mir nicht vorstellen das es ein Kolbenkipper oder Pleuelschaden ist. Da müssten die Geräusche anders sein.
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Vollast im Stand ist schwer umzusetzen :dontknow:
Ich tippe intuitiv auf den worst case Pleuel Lager.
Gruss und Danke,
Olof
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
olofjosefsson hat geschrieben:Vollast im Stand ist schwer umzusetzen :dontknow:
Na ja, mit Vollast ist das Gasaufreißen gemeint, müsste das Pleuellager sich nicht dauernd bemerkbar machen, oder nur unter Last. ...
Schwandy
Motorrad:: Italienisches Glump in 10/10, 17/17 und 18/17 Zoll
Beitrag von Schwandy »
Hmm Klicker-Klacker-Schrubbel-Schepper waren bei 650er DRs eigentlich meist die vernachlässigte Ausgleichswellenkette - ABER die hat die SP46 - also deine DR650SE - nimmer! Bleiben noch die üblichen verdächtigen: Steuerkette und/oder Spanner, Ventile/Trieb, evtl. lockerer Anlasserfreilauf...
DR-typische Kurbelwellen-, Pleuellager-Schäden und eingelaufene Nochenwellen waren bei der SP46 eigentlich nicht mehr wirklich ein Thema - aber man weiss ja nie...
Viel Glück bei der Suche!
Andy
Wer noch nie zu früh gekommen ist, fickt nicht am Limit!
olofjosefsson
Pleuel Lager macht sich eher nicht unter Last bemerkbar.
Gruss und Danke,
Olof
