Seite 1 von 2
Honda» CX 500 Scrambler
Verfasst: 26. Nov 2018
von Börtches
So habe hier still und heimlich meine CX 500 zum für mich schönen Scrambler/Tracker umgebaut:
Original gelaufen 49.000km Bj. 81
Änderungen:
Reifen Heidenau Scout K60
Fehling Cross Lenker
Highsider Lenkergriffe
Ochsenaugen Blinker Schwarz
CNC Lampenhalter
5 3/4" Scheinwerfer
kleiner Tacho
Faltenbälge Gabel von "Simson"
Telefix Gabelstabi
Wirth Federn
Stahlflex Bremsleitungen vorne
Bremspumpe CBR 600
Motor neu abgedichtet
Neuer Kupplungszug
Sitzbank "Kickstarter"
Loop eingeschweißt
Heckfender Eigenbau "thanks Franky"
Rücklicht Colorado
Auspuffband
Ventildeckel und Wasserrohr sowie Kupplungsdeckel schwarz beschichtet
Elektrik überarbeitet
Re: Honda» CX 500 Scrambler
von f104wart
Mit dem Telefix-Stabi wirst Du vermutlich nicht glücklich werden. Die Dinger sind dafür bekannt, dass sie brechen. Besonders dann, wenn die Verstärkung durch den Frontfender fehlt und der Stabi die Arbeit aleine machene muss. Den solltest Du also im Auge behalten.
...Und am Kennzeichenwinkel solltest Du auch noch etwas nachbessern. Selbst wenn er so vom TÜV akzeptiert wurde, schützt das nicht vor einer Mängelanzeige von der Rennleitung.
von Bambi
Hallo Börtches,
auf alle Fälle hast Du das mit der Sitzbank und dem 'Hüftschwung' des Rahmens recht gut hinbekommen! Auch sonst gefällt sie mir gut! Um auf Ralfs Überlegungen mit dem Gabelstabi einzugehen: Wenn Du noch das Verbindungsblech Deine alten Kotflügels hast kannst Du das vielleicht unauffällig unter den Stabi setzen und diesen entlasten ... ich denke mal nicht, daß Du mit dem Scrambler so extrem ins Gelände gehst daß Du Dir das Vorderrad mit dort aufgelaufenem Matsch blockierst.
von BerndM
Schade alles von meinen Vorschreibern erwähnt. Mir gefällt die CX.
Ohne Verbesserung kann ich aber auch nicht. Wenn Du die Seitendeckel unten schwarz machst, eventuell erst einmal Adhäsionsfolie,
wirken diese nicht so wuchtig.
von f104wart
@Bernd: Dafür müssten sie aber erst mal dran sein.
...Bambi, mein Rehlein, die Telefix-Stabis brechen auch dann, WENN der Frontfender bzw. dessen Halter montiert ist und wenn man NICHT ins Gelände fährt.
Die Dinger taugen ganz einfach nichts, weil sie konstruktionsbedingt bereits eine Sollbruchstelle haben.
Wenn man einen vernünftigen Stabi haben möchte, dann nimmt man einen Tarozzi.
von Bambi
Aha!
Dann muß ich gelegentlich mal schauen welchen der Beiden ich noch im Regal habe ...
Schöne Grüße, Bambi ... das knapp 2-Zentner-Rehlein ...
Verfasst: 27. Nov 2018
von BerndM
f104wart hat geschrieben: 26. Nov 2018
Kommen noch dran. Aber erst nach Installation der Batterie. Bin da zuversichtlich, hinsichtlich der Batterie. Es fehlt nämlich der
Tretantrieb. Und das war eine bewusste Handlung, der würde mit den vorderen Fußrasten kollidieren
von Börtches
Der Halter des Kennzeichens ist variabel verstellbar, und ja die Seitendeckel habe ich noch. Nur auf dem Foto nicht montiert da Batterie in der Bold'or zum starten verbaut war... ;-)
Bis der Stabi reißt Leute, macht euch mal locker Tarozzi hab ich auch noch... ist noch an der Bolle verbaut denn da kommt ne 39er Gabel rein. Thanks.
Danke für den Tipp mit Seitendeckel.
Börtches
von Börtches
Bambi hat geschrieben: 26. Nov 2018
Aha!
Falls im Falle einer Findung im Regal der besagten Stabilisatoren, du einen findest, welcher auf ein Standrohr der Bold'or mit 39 Gabel passt würde ich Interesse bekunden an dem besagten Teil.... ;-)
Außen Durchmesser Befestigungstandrohr messe ich die Tage mal nach.
Börtches
von f104wart
Börtches hat geschrieben: 27. Nov 2018...macht euch mal locker
Ich bin locker, ich kenne die CX und diverse Zubehörteile nur schon etwas länger. War nur ein gut gemeinter Hinweis.
Das Ding ist sogar schon an einer GL gebrochen, deren Fahrer(in) damit garantiert nicht sportlich unterwegs war.
...Es ist mir aber auch relativ egal, was Du an Dein Moped schraubst. Vielleicht kann ich ja von Deinen Erfahrungen irgendwann mal profitieren.
