Plastik-Zylinder in Bremskolben.
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Mal eine Frage zur Vorderrad-Bremse: DR BIG
Ich wolte die Bremsbeläge wechseln, da sitzen in den Messing-Bremskolben nochmal
zusätzlich geschlossene schwarze Plastikzylinder locker drin.
Hab ich in anderen Bremsen noch nie gesehen.
Gehören die original dahin? Kann man die weglassen oder wozu sind die gut?
Wenn nötig, kann ich mal ein Foto machen.
Matthias
Zuletzt geändert von f104wart am 30. Nov 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Rechtschreibfehler in der Überschrift korrigiert
onkelheri
Re: Plstik-Zylinder in Bremskolben.
Beitrag von onkelheri »
nötig ...
DHL only!
rudeboy176
Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57
Beitrag von rudeboy176 »
Plastik Zylinder oder Gummi Manschetten ?
Gummi Manschetten gehören da rein ...
Hallo Matthi,
welche Big-Variante hast Du?
- SR 41 - 750 ccm, 2-teiliger Blechtank und 2 Tankdeckel
- SR 42 - 800 ccm und fast gleiche Optik wie die SR 41 - bis auf's Farbschema (die seltenste Variante)
- SR 43 - 800 ccm, 1-teiliger Blechtank unter Plastikcover versteckt, nur 1 Tankdeckel (die häufigste Variante)
Meine Frage bezieht sich darauf, daß SR 41 und SR 42 die gleiche, kleinere Bremse ohne Plastikteile am Bremskolben verbaut haben. Das weiß ich, weil ich eine SR 41 fahre. Die SR 43 hat eine größere Bremse. Ich habe sie noch nicht selbst beschraubt. Aber ich habe mal bei CMSNL in die Teile-Liste geschaut. So sieht der Bremskolben-Reparatur-Satz aus:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr800s-199 ... AEtKWfQaUk
Und hier gibt es die Explosionszeichnung dazu:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr800s-199 ... AEtkGfQaUl
Viel Erfolg beim Überholen und schöne Grüße, Bambi
Re: Plastik-Zylinder in Bremskolben.
Hi Matthias,
grundsätzlich wird die Bremse auch ohne die Plastikeinsätze funktionieren.
Sie sind ab Werk eingebaut und haben mehrere Funktionen:
- Hitzeschutz zwischen Belag und Bremssattel (Schutz der Bremsflüssigkeit vor Überhitzung)
- Vibrationsschutz ("Anti-Quietsch")
- Korrosionsschutz zwischen Belagträgerplatte und Kolben
Wie Heri schon schrub: nötig ...
Also drin lassen bzw. wieder einbauen ;)
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Besten Dank für die Antworten,
SR 43 ist es.
Genau die Dinger meinte ich, hab schon wieder zusammen
und jetzt mit Stahlflex-Leitung.
:rockout:
Hallo Matthi,
alles schön blitzeblank geputzt und mit ATE Blaupaste wieder zusammengesetzt? .daumen-h1: Die Big-Bremsen sind in der Hinsicht sehr empfindlich und bestrafen das Nichtbeachten dieser Punkte mit miserabler Bremswirkung!
Zurück zu „Bremsanlage“
