Seite 1 von 1
Plastik-Zylinder in Bremskolben.
Verfasst: 30. Nov 2018
von Matthi
Mal eine Frage zur Vorderrad-Bremse: DR BIG
Ich wolte die Bremsbeläge wechseln, da sitzen in den Messing-Bremskolben nochmal
zusätzlich geschlossene schwarze Plastikzylinder locker drin.
Hab ich in anderen Bremsen noch nie gesehen.
Gehören die original dahin? Kann man die weglassen oder wozu sind die gut?
Wenn nötig, kann ich mal ein Foto machen.
Matthias
Re: Plstik-Zylinder in Bremskolben.
von onkelheri
nötig ...
von rudeboy176
Plastik Zylinder oder Gummi Manschetten ?
Gummi Manschetten gehören da rein ...
von Bambi
Hallo Matthi,
welche Big-Variante hast Du?
- SR 41 - 750 ccm, 2-teiliger Blechtank und 2 Tankdeckel
- SR 42 - 800 ccm und fast gleiche Optik wie die SR 41 - bis auf's Farbschema (die seltenste Variante)
- SR 43 - 800 ccm, 1-teiliger Blechtank unter Plastikcover versteckt, nur 1 Tankdeckel (die häufigste Variante)
Meine Frage bezieht sich darauf, daß SR 41 und SR 42 die gleiche, kleinere Bremse ohne Plastikteile am Bremskolben verbaut haben. Das weiß ich, weil ich eine SR 41 fahre. Die SR 43 hat eine größere Bremse. Ich habe sie noch nicht selbst beschraubt. Aber ich habe mal bei CMSNL in die Teile-Liste geschaut. So sieht der Bremskolben-Reparatur-Satz aus:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr800s-199 ... AEtKWfQaUk
Und hier gibt es die Explosionszeichnung dazu:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr800s-199 ... AEtkGfQaUl
Viel Erfolg beim Überholen und schöne Grüße, Bambi
Re: Plastik-Zylinder in Bremskolben.
von MichaelZ750Twin
Hi Matthias,
grundsätzlich wird die Bremse auch ohne die Plastikeinsätze funktionieren.
Sie sind ab Werk eingebaut und haben mehrere Funktionen:
- Hitzeschutz zwischen Belag und Bremssattel (Schutz der Bremsflüssigkeit vor Überhitzung)
- Vibrationsschutz ("Anti-Quietsch")
- Korrosionsschutz zwischen Belagträgerplatte und Kolben
Wie Heri schon schrub: nötig ...
Also drin lassen bzw. wieder einbauen ;)
Verfasst: 3. Dez 2018
von Matthi
Besten Dank für die Antworten,
SR 43 ist es.
Genau die Dinger meinte ich, hab schon wieder zusammen
und jetzt mit Stahlflex-Leitung.
:rockout:
von Bambi
Hallo Matthi,
alles schön blitzeblank geputzt und mit ATE Blaupaste wieder zusammengesetzt? .daumen-h1: Die Big-Bremsen sind in der Hinsicht sehr empfindlich und bestrafen das Nichtbeachten dieser Punkte mit miserabler Bremswirkung!
