Habe meine Vergaser von der Z400 B2 mal zerlegt , na ja die Membranen schon mal gerissen.
Also 2 neue Bestellt und bei der Gelegenheit direkt die Gasschieber gekürzt.
Da ich eine kleine Drehbank besitze, bin ich die Sache mal angegangen.
Hier mal paar Bilder
Erstmal die alten Gummis runter, dazu den oberen Kunststoffring mit dem Dremel durchtrennen.
Nun den Gasschieber mit Klebeband umwickeln damit das Futter keine Abdrücke hinterlässt.
Als erstes wird das gebördelte Teil abgedreht damit man den unteren Kunststoffring abnehmen kann.
Jetzt werden an dem unteren Ring 11mm abgedreht, der Ring der übrig bleibt kommt später wieder an die selbe Stelle.
Nachdem der Kunststoffring um 11mm gekürzt wurde wird jetzt der Gasschieber um 11mm gekürzt.
Jetzt wird der um 11mm gekürzte untere Kunststoffring wieder auf den Kragen vom Abdrehen gesetzt
Nun wird der Kragen der stehen geblieben ist bis auf 4mm gekürzt. Diese 4 mm werden zum bördeln benutzt.
Gasschieber kürzen Z400 B2
Zuletzt geändert von me109g6 am 2. Dez 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gasschieber kürzen Z400 B2
Nachdem der Gasschieber gebördelt wurde, wird die neue Membrane mit Sekundenkleber auf dem unteren Kunststoffring verklebt.
Das sieht dann so aus. Ich hoffe ich hab nix vergessen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Sehr schön!
Aber warum müssen die überhaupt gekürzt werden?
Und wie gehen sie jetzt noch zu?
Die Deutsche Version KZ 400 K4 27 PS ist über die Gasschieber gedrosselt.
Die gehen nur Halb auf weil sie zu lang sind.
Neue Schieber kosten ein Vermögen falls überhaupt zu bekommen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Alternativ kann man auch entsprechend hohe Distanzscheiben unter die Membrandeckel verbauen, was den gleichen Effekt hat ;)
So ist es natürlich die "saubere" Variante.
Hatte auch die Z440. Man hat einfach die Schieber länger gemacht und damit die Leistung gedrosselt, weil sie nicht ganz aufgehen...
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Krass! Mal wieder was dazu gelernt.
- nanno
Wow, das ist aber eine fiese Drosselungsmethode.
- Endert
- Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Wär ein schöner Anlass, gleich ein paar vernünftige Schiebervergaser zu verbauen
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
