Anderer Tank für CX 500 C (PC01)_Welcher passt?
Vogt
Motorrad:: Honda CX 500 c
Beitrag von Vogt »
Hallo suche Tank einer cx500 Sport bzw einen anderen der bulliger und gerader ist als der originale cx500c Tank.
Hat jemand Erfahrung ob ein Tank schon relativ gut passt?
Gruß Franz
Absoluter Neuling
Gerade mit einer cx500 c angefangen zum Cafe Racer umzubauen
Komme aus daiting Nähe Donauwörth/Augsburg
Zuletzt geändert von f104wart am 24. Dez 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift ergänzt, damit das eigentliche Anliegen erkennbar ist
BerndM
Re: Tank cx500
Beitrag von BerndM »
Hallo Franz,
Herzlich willkommen.
Bulliger ist der Tank der GL 500 . Kantiger ? Erpasst auf jeden Fall auf den CX C Rahmen.
Ich hoffe Du schaust heute noch mal rein. Wegen dem link:
https://www.ebay.de/itm/332952352493?ul_noapp=true
Sollte der Tank irgendwann mal in die engere Wahl kommen melde Dich. Irgendwo in meinem computer habe ich die Anleitung
zu den Adapterteilen um den Tank auf dem C Rahmen zu befestigen.
Grund: Link geändert, damit er direkt zum Angebot führt.
Vogt
Re: Tank cx500
Beitrag von Vogt »
Der Tank sollte nicht so schräg Tropfen Form abfallen.
Der der cx500 Sport ist eher gerade kantiger genau das gefällt mir sehr gut . Deswegen die Frage ob dieser passt.
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Re: Tank cx500
Beitrag von Girgel »
Servus
bin aus Mertingen!
Der von der CX Tourer Version passt auf jeden Fall und ist
1. größer und
2. "kantiger"
Frohe Weihnacht!
Peter
Re: Tank cx500
BerndM hat geschrieben: 24. Dez 2018Bulliger ist der Tank der GL 500 . Kantiger ? Erpasst auf jeden Fall auf den CX C Rahmen.
Bist Du da sicher, Bernd? :?
Der Tanktunnel der GL und der Euro-CX ist wesentlich schmaler als der des Tourers oder der C (PC01).
Um einen Tourer-Tank auf den GL- bzw EURO-Rahmen zu legen, braucht man die dickeren Gummis der CB 750. Also glaube ich nicht, dass der GL-Tank (Er hat denselben Tunnel wie die PC06, nur ohne Tankgeber) auf die CX-C (PC01) passt.
Der GL- oder EURO-Tank ist ausserdem länger als der des Tourers oder der CX-C (PC01)
So sieht ein GL-Tunnel von unten aus:
Er schmiegt sich sehr eng an den GL- PC06/RC12-Rahmen an.
und so sitzt ein Tourer-Tank auf einem GL- oder EURO-Rahmen:
Da, wo hier zu viel Platz ist, ist mit dem GL-/EURO-Tank auf dem C- oder Tourerrahmen zu wenig
...Ich hab´s noch nicht probiert, aber das der EURO- oder der GL-Tank auf den CX-C Rahmen passt, glaube ich nicht. :wink:
Abgesehen davon:
Der GL-Tank ist nicht vergleichbar mit dem EURO-Tank. Er fällt, ähnlich wie der der PC01 schräg nach hinten ab. Wenn Franz einen kantigeren Tank möchte, dann muss er entweder den vom Tourer nehmen oder - vorausgesetzt er lässt sich anpassen - einen PC06/RC12-Tank.
Bei dem kommt aber, wie auch beim GL-Tank, hinzu, dass er die Übergänge zu den Seitendeckeln hat.
Die kann man, wenn man möchte, aber entfernen. Danach sieht das dann so aus:
BerndM
Re: Tank CX 500
@ Ralf,
Dazu habe ich ein Ibäy Angebot verlinkt, wo genau diese Variante dargestellt ist. Um das für mich zu bestätigen habe einen
GL Tank soeben noch mal auf einen C Rahmen gelegt. Vorn passt es gut, bis auf halt die andere Befestigungsversion. Also
Adapterblechstreifen anfertigen. An der Stelle an der die zwei Rahmenrohre ( Oberhalb Luftfilter und Sitzbank ) an das Zentral-
rahmenrohr geschweisst sind ist der Tank ein wenig einzudellen um ihn hinten runter zu bekommen. Länger ist er ca. 5 - 7 cm.
D.h. ein Befestigungsblech ist nach hinten zu ziehen.
Frohes Fest wünscht
Re: Anderer Tank für CX 500 C (PC01)_Welcher passt?
Schau ich mir gleich mal an. :wink:
...und wenn das mit dem GL-Tank funktioniert, dann muss es auch mit dem EURO-Tank gehen. .daumen-h1:
Der GL-Tank wäre auf jeden Fall eine Alternative für meine 500er. Der kleine Tank ist schon manchmal recht lästig.
Danke für den Tipp! :salute:
Vogt
Beitrag von Vogt »
Hat jemand noch nen Übrigen Gl Tank ?
