BMW R 100 RT_Motorgehäuse defekt, suche Ersatz
- Spreegator
- Motorrad:: Yamaha XJR 1300 SP
Moin, ich braue mal Schwarmwissen . Ich habe einen R 100 RT Motor Bj, 96, das Motorgehäuse ist defekt . Was ist zu beachten bei der Suche nach Ersatz, welche Gehäuse passen und welche nicht. Wenn Jemand etwas anzubieten hat bin ich interessiert. Ist mein erster BMW Boxermotor also seht es mir nach.
Zuletzt geändert von f104wart am 29. Dez 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift in aussagefähigen Text geändert.
- schweisser
- Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650 - Wohnort: 88605 messkirch
- Spreegator
Re: BMW R 100 RT
Moin, leider eine Motorhalterung abgebrochen. Die Motorschrauben waren nicht fest habe ich beim Zerlegen bemerkt.
- schweisser
Re: BMW R 100 RT
Hi
Ich würde dein Anliegen im 2 ventiler forum in
den suchebereich stellen.
Ich denke das es nicht lange geht bis du was hast.
Gruß bernd
Gruß bernd
Schweissen verbindet!
- schweisser
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
Re: BMW R 100 RT_Motorgehäuse defekt, suche Ersatz
Gehäuse der Modelle R80/R100 ab Bj. 1980 ff passen 1:1...
Mit, oder ohne Oelkühler beachten.
gruß aus schwalmtal
erich
ps: wenn du die alten brocken nicht mehr brauchst, - bitte PN...
gruß aus schwalmtal
erich
- Spreegator
Hallo, ich habe mich im 2 V Forum angemeldet, voller Erfolg , da gibt 's ein PDF mit allen Informationen. Schweißen ist natürlich eine Alternative aber die vordere Halterung ist ein Langloch die hinten rechts abgebrochen. Vorwärmen ,schweißen, nachwärmen und Löcher nachreiben puh....mal sehen ob es ein Angebot gibt was mir gefällt.
- Spreegator
Hier ist die Grundsubstanz aus der mal ein Stadtmoped für mich werden soll.
