BMW» der Bastard wird wieder ein ganzes Stück abgespeckt
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Beitrag von senfgurke201 »
Also das Moped. Nicht ich.
Und zwar Kabel mäßig.
Ich hab eben auf eBay 2 Doppelvergaser gekauft. Solex C40 von einem Alfa. Waren relativ günstig, mal sehen, wie sie aussehen.
Zündung bin ich noch am Überlegen, mal sehen, in wie weit ich da das originale behalten kann, wie viel da wie zusammen hängt von Motor und Zündungssteuergeräten.
Ansonsten da vorne in den Deckel irgendwas rein und einen anderen Deckel drucken ist ja kein Problem.
Tank evtl ne kleine Pumpe, evtl nur Fallbenzin, weiß ich auch noch nicht. Aber hab ja fast 3 Monate Zeit. Da kann viel passieren.
Ein paar mini Relais hab ich auch schon, die dann vllt unter den Tank kommen, damit fällt der Relaiskasten dann auch noch weg.
Ich werds auf jeden Fall dokumentieren, falls es jemanden interessiert.
Ich geh definitiv auf Optik, nicht auf irgendwelche Leistungsoptimierungen! Solange ich das Ding noch "normal" fahren kann, ist alles gut.
rudeboy176
Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57
Re: BMW» der Bastard wird wieder ein ganzes Stück abgespeckt
Beitrag von rudeboy176 »
und wie es mich interessiert .....
mach los, sehe noch nix :)
.... aber bei der Vorlage die Du bisher geliefert hast, kann's ja nur gut werden .daumen-h1:
saflo
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Beitrag von saflo »
Was denn, das ganze L-Jetronic-Geraffel raus und auf Versager umbauen ???
Das Würde ich aber nur bei nem Sommerfahrzeug machen!
Wenn ich so sehe, wie meine bessere Hälfte auch bei niedrigen Temperaturen ihre K startet und einfach
nur losfährt, und ich dagegen mit etwas warm laufen lassen und mit dem Choke spielen rumpopel, damit
die Versager dann nach drei -vier Ecken mal ein Beschleunigungsfähiges Gemisch liefern, da werd ich schon
ein wenig neidisch und träume vom Sommer.
Aber mach mal - will ich sehen!
Grüße - Stefan
senfgurke201
hab eh ein Weichei Kennzeichen, daher passt das schon.
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
Geile Nummer, bin gespannt.
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
senfgurke201
Vergaser kamen an, sehen nicht so gut aus, aber ist nur Optik. Lagen wohl lange irgendwo.
Beide passen nicht, einer geht. Direkt zerlegt und ins Ultraschallbad geworfen, ist schon wieder sauber. Überholsatz mit allen Dichtungen hab ich gekauft, kommt dann alles für 2 Vergaser, heißt Ersatzteile hab ich dann genug.
Ansaugtrichter hab ich auch schon mal konstruiert, mit Gewindestück, die werden dann im 3D Drucker gedruckt. Das Gewindestück ist da, damit ich dann die Länge variieren kann und auch offen und mit Filter fahren kann, indem ich das einfach schnell umschraube.
Endert
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Da hast du dir ja was schönes angelacht, hoffe du hast ein Ultraschallbad und nicht zu viel dafür gezahlt :)
Optisch kommt man damit sicher zurecht.
Geht´s dieses WE schon los mit dem Projekt?
mit besten Grüßen
Endert #76
BMW K100 RS Umbau
senfgurke201
130€ für alles, finde ich OK. Plus 50 für den Dichtsatz.
Die Bilder vom nackten Vergaser sind schon die gereinigten, viel mehr mach ich da nicht sauber. Und nein, morgen gehts noch nicht los, ich warte auf den Dichtsatz und die bestellten Rohre.
rohedo
Motorrad:: Hercules K 50
Beitrag von rohedo »
Ciao !
Es gab mal vor 40 Jahren einen Bericht über die Z 900 oder 1000 mit Webervergasern.
Die benutzten damals aber Rohlinge
Mein anderes Steckenpferd ist der Ur-Mini Der wurde in GB mit dem Kopf der K100 umgebaut.
Bevor da alles von der Ansugerei entwickelt werden muss..
Interessantes Thema !
Schönen Tag
Rolf
rudeboy176
Kawasaki ZRX 1200 S
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
wie ist denn der Stand ´Senfgurke´ ?
Zurück zu „BMW“
