Honda cm 185t scrambler projekt
Haheoh
Motorrad:: Honda CM 185T Bj.83
Beitrag von Haheoh »
Moin, wie bereits angekündigt habe ich mir eine nette honda cm 185t Bj 83 zugelegt.
Sie hat bereits 12v bordnetz, welches mir viel Arbeit spart.
Der Motor läuft soweit.
Geplant sind folgende arbeiten:
Elektrik umlegen (fast fertig )
Kleine Batterie einbauen
Offener luftfilter (möchte gerne das Rahmendreieck frei haben)
Neuer lenker und griffe sind bereits drauf.
Kotflügel kürzen oder selber bauen
die sitzbank bauen und beziehen.
So viel dazu.im Laufe der Zeit kommen sicher ein paar Fragen auf.
Mit meinem TÜV Prüfer ist auch alles abgesprochen. Heck kann ich absäbeln.
Tacho ist bestellt.
Reifen mit cross/Straßenprofil Suche ich noch.
Ich habe vorn 3,00x17 drauf und hinten 3,50x16
Jemand in der Art Erfahrung?
Re: Honda cm 185t scrambler projekt
Servus,
das Bild "Alles in mattschwarz mit goldenen Rädern" hat mich ganz schön erschreckt !
Sogar die Standrohre im Einfederbereich in mattschwarz, das mußte mal genauer erklären, bitte.
Als Hinterreifen habe ich als Erstes den gefunden:
MITAS C 01 3.50-16 M/C 58P TT
vorn als Erstes den:
HEIDENAU K 58 RF 3.00-17 M/C 50P TT
Welchen Speedindex braucht das Mopped ?
Hast du einen Eintrag in den Papieren, sinngemäß "Reifen vorn und hinten nur von einem Hersteller" ?
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Zu der identischen CM200 gabs da neulich einen Thread dazu https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... ilit=cm200
Einen gescheiten Stollenreifen in 17'' zu finden wird schwierig. Eine 18'' Felge ist vermutlich nicht in deinen Buget drin, in 3.00'' gibts da schon was ordentliches https://de.reifenwerk-heidenau.com/modu ... =33&pic=23. Ansonsten gäbe es in 3.00-17 noch was von Shinko http://www.shinkoreifen.de/motorrad/reifen/enduro.html- aber wie die haften weiss auch niemand?
sauve qui peut
Haheoh
MichaelZ750Twin hat geschrieben: Servus,
Erging mir leider genau so.
Das Bild ist noch das aus eBay.
Wenn ich hinten rum alles fertig habe nehme ich mir noch die standrohre vor. Was die Farben angeht, an den Lack geht's zum Schluss.
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 13. Jan 2019Sogar die Standrohre im Einfederbereich in mattschwarz
...was ich sehr schick finde. Der Chromglanz der Rohre war der Auslöser für den Einbau von Faltenbälgen bei mir:-) Ich hab keinen Betrieb gefunden, der die Rohre schwarz verchromen kann/will bzw. finanzierbar war. Und schwarzes Chrom ist eben auch ned so hart, also weniger langlebig... Die Frage ist, sind die Rohre nach dem Entfernen des Lackes (ich geh einfach mal von Lack aus) noch verwendbar? Das muss ja angeschliffen sein, dann sind die Rohre mit grosser Wahrscheinlichkeit für die Tonne.
Haheoh
obelix hat geschrieben: Die Frage ist, sind die Rohre nach dem Entfernen des Lackes (ich geh einfach mal von Lack aus) noch verwendbar? Das muss ja angeschliffen sein, dann sind die Rohre mit grosser Wahrscheinlichkeit für die Tonne.
Da hatte ich mehr Glück im Unglück.
Er hat einfach mal alles eingesprüht was es gab. Kabel, Stecker, Chrom und den Motor. Dadurch das er allerdings nichts vorbehandelt hat. Bekomme ich die Farbe ohne weiteres runter. Die standrohre sind nicht geschliffen oder sonst was. Dadurch das er nie gefahren ist auch so gut wie nie mit dem Lack runtergedrückt.
Ich finde den Chrom auch nicht so schön, drum kommen bei mir auch diese gummischoner rüber.
Bei den reifen hatte ich schon mal welche gefunden. Aber doof ist entweder man findet die Größe für hinten in 16 zoll oder vorne in 17 zoll.
Grobstolle muss nicht unbedingt sein . Geht auch so ähnlich wie die pirelli Mt 60.
Leider aber auch nicht in der Größe.
Zuletzt geändert von grumbern am 13. Jan 2019, insgesamt 1-mal geändert.
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 13. Jan 2019 Welchen Speedindex braucht das Mopped ?
Ohne diese Infos macht die Reifensuche keinen Sinn :roll:
Haheoh
Index ,,L"
Vorne 3.00-17
Hinten 3.50-16
Hersteller steht nichts drin
Haheoh
Die grobe Richtung ist erledigt.
Bestelle heute noch 340mm stoßdämpfer für hinten, da meine zu kurz sind und das Rad schleift.
Blinker und kennzeichen halter muss noch ran.
Kennzeichen bin ich am überlegen neben den stoßdämpfer zu setzen.
Schönen sonntach euchBild
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
...mit 12 hatte ich mal die Armlehne eines beigen Kunstledersofas vom Sperrmüll als Sitzbank auf die Garelli Record gespaxt.
Das sah nicht schlechter aus (jedenfalls glich es in der Seitenansicht nicht einem Baguette)...
beste Grüße
Karsten
