ZXR 1100 kawasaki auspuff
Kawatobi
- Motorrad:: Kawasaki zxr 1100 bj.98
Noch alles original soll sich aber ändern
Wenn ich einen neuen Auspuff hin machen möchte was für einen Innendurchmesser und Außendurchmesser brauche ich denn da auf was muss ich denn da achten ich habe da noch nicht so viel Ahnung möchte aber den alten Weg haben das Rohr abflexen und einfach einen Auspuff anstecken einen kurzen
Re: Zxr 1100 kawasaki auspuff
Aus dem Außendurchmesser von dem Rohr, daß Du abflexen möchtest, ergibt sich der Innendurchmesser des Slip On Endschalldämpfers.
Von versprochenem Schnaps wird man nicht besoffen!
- BerndM
Ich habe den Kern der Frage noch nicht erfasst. Das müsste doch so ein Juckel sein:
http://www.zrx-olli.de/page1.php
Krümmer zu Zwischenrohr und Zwischenrohr zu Endschalldämpfer sind doch gesteckt. Demzufolge sucht man sich doch einen
kleineren ESD der zum Auspuff des Motorradmodell passt und schiebt ihn drauf. Wenn das Zwischenrohr auch noch gekürzt werden
soll dann solltest Du darauf achten nicht in die Biegung des Zwischenrohrs zu kommen. Nicht das der ESD nach Aufschieben schräg
absteht. Das sieht wohl nicht so gut aus.
Willst Du das Zwischenrohr kürzen ?
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ja so eine, aber im Original hat die ZRX eine 3Loch Schraubanbindung und kein Slip-On, einfach den Originalen abschneiden kann auch Kompliziert werden da das ganze Mittelrohr als "Vorschalldämpfer" Doppelwandig mit Lochblech und Füllung ausgelegt ist.BerndM hat geschrieben: 17. Jan 2019 Ich habe den Kern der Frage noch nicht erfasst. Das müsste doch so ein Juckel sein:
Durchmesser 54-55mm kann aber gut hinkommen, hab noch einen Originalen hier, kann nachher mal Messen...
Achtung!!!!
Aussendurchmesser des letzten teils des Mittelohrentzündung ist 65mm!!!!
Des Mittelrohres, den Rest hat mein Handy erfunden...Troubadix hat geschrieben: 17. Jan 2019 Achtung!!!!
- BerndM
Kann man auf den ESD umbauen ? Zufällig aus der Suchmaschine gefischt. Der ist doch auf jeden Fall mal kürzer.
http://shop4.auspuffprofi-shop.de/Auspu ... -1996-2000
Wenn der so kommt mit neuem Zwischenrohr kann man leider nicht flexen, aber irgendwas ist ja immer.
Und ob die Leistung noch passt ? Es gibt doch kaum Nachrüstanlagen die leistungsfördernd sind.
Spielt das bei 1100 cm3 überhaupt noch eine Rolle ?
Und das wird sicher auch den Nachbarn von seiner Mittelohrentzündung ablenken !
... solange keiner eine Mittelrohrentzündung bekommt ...
Herrlich, was uns die moderne Kommunikationstechnik manchmal beschert.
...haust Du am besten mit dem Hammer drauf! Für alle anderen Wehwehchen wäre es vielleicht ganz geschickt, erst einmal höflich "Hallo" zu sagen und wer man denn eigentlich ist. Wir sind hier schließlich keine Wohltäter, die nur darauf warten Deine höchstpersönlichen Probleme für Dich in den Griff zu bekommen.
Also, bitte noch mal auf Anfang und dann richtig.
Und ja, es gibt genug zubehöranlagen die mit bolt-on Anschluss und prüfnummer für die ZRX kommen, ach ja, ich bin von ZRX 1100 ausgegangen da es die ZXR nur bis 750ccm gab...
