Durch Zufall habe ich eine gebrauchte Auspuffanlage von der Firma Schüle erstanden.Leider gehört das Teil aber an eine Suzuki GSX 1100 oder ähnlich.Bei meiner Gs 1000 passt es aufgrund des Fussrastenauslegers ( rahmenfest),nicht.Also kauf ich mir ein bischen Edelstahl und versuche ein passendes,schickes Endrohr zu bauen und die Krümmeranlage zu ändern .Hier der Anfang.Gruss Hans
Auspuff selbst gebaut
hans4
- Motorrad:: Ducati 900 1988 suzuki 1000 1978
Hallo Freunde
Zuletzt geändert von f104wart am 18. Jan 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fotos mit Forensoftware hochgeladen und hinzugefügt
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Re: Auspuff selbst gebaut
Hallo Hans der Vierte...
Will nur mal zu den verlinkten Bildern Loswerden, wenn du beim Hochladen auf Abload grad einstellst "Lange Seite auf 800Pixel" dann sind die Bilder für Foren groß genug, dann siehst du in deinen verlinkten Bildern Rechts oberhalb von dem Bild "Links anzeigen", wenn du das anklickst und dort den "Direktlink" Kopierst kannst du ihn hier super über "Bild einfügen" tja eben einfügen...
Würde dann z.B. so ausschauen, und die Nervige Werbung bliebe auch weg.
und mit 800Px in der Seite würde es auch gut in jedes Forum passen.
Achja, Bilder Verkleinern kannst du auch bei schon hochgeladenen Bildern auf Abload...
Ich habe Hans schon angeschrieben und ihm empfohlen, die Bilder nach dieser Anleitung mit der Forensoftware hochzuladen.
Die Bilder, die ich oben eingefügt habe, sind mit TinyPic auf 640x480 verkleinert.
Ich finde halt die Nutzbarkeit von Abload.de schon gut, alles in einem, verkleinern, diverse Links und als Zentrale Ablage für meine Bilder die ich ggf dann in mehreren Foren verwenden kann.
Ist auch noch nie was weggekommen, was ich von über Forensoftware geladenen Bildern nicht behaupten kann, und per Direktlinkt nervt auch keine Werbung.
hans4
Ich werde meinen Sohn das sagen .Er lädt die Bilder hoch ,ich selbst bekomme das nicht hin und beschäftige mich eher mit Mechanik oder Metalbearbeitung:
Gruss Hans
Gruss Hans
Schweissdraht
- Motorrad:: Yamaha xs 400 Baujahr 1980
Suzuki gsxr 750
Yamaha für 600
Hallo Hans
Sieht schon recht gut aus.Kleiner Tipp von mir, wenn Du die die Auspuffanlage polieren oder schönen Schlief machen möchstest, mach dieses bevor Du sie zusammen schweißt. So brauchts Du später nur noch die Nähte nacharbeiten erleichtert die Arbeit ungemein.Wenn Du mit Wig schweißt Versuch die Schnittstellen genauer zubearbeiten das kein Spalt mehr vorhanden ist, dann kannst du ohne Zusatz einfach verlaufen lassen. Anschließend nur noch Schweißnähte bürsten und polieren fertig.
Gruß Schweissdraht
Gruß Schweissdraht
hans4
Hallo Schwessdraht
Ich habe erstmal nur heften lassen,um den Übergang vom Krümmer an der blöden Fussrastenausleger vorbei zum Endrohr hinzubekommen.Er wird wieder zerlegt poliert,wenn fertig mit den Innenleben ausgestattet,gestopft geschweisst und sieht dann hoffentlich gescheit aus.Das mit den Spaltmaßen hat mir der Schweisser schon nahegelegt.
Gruss hans
Gruss hans
Schweißt Du das selber oder lässt Du schweißen?
hans4
Der Land und Milchmaschinen Fachman bei uns im Dorf oder ein Kollege auf der Arbeit.Nur wer das täglich macht ,kann das richtig gut.
Gruss Hans
Gruss Hans
Super, dann bist Du ja bestens versorgt.
Die Jungs wissen ja dann auch, dass sie die Nähte formieren müssen. Zumindest der Milchmann.
...Hier gibt´s übrigens auch noch einen vielleicht hilfreichen Beitrag zum Thema Eigenbau und TÜV-Abnahme.
