Hallo bin gerade am ein bzw umbauen der Elektrik.
Ich will den Kupplungsschalter entfernen somit muss ich also nur das grün rote Kabel vom Start Relais auf Masse legen und das Gelb rote zum start Schalter ?
Lieg ich so richtig?
Gruß Franz
***Anmerkung zum Urheberrecht:
Der Verfasser der Zeichnung ist mir persönlich bekannt und hat der Veröffentlichung zugestimmt.***
CX500 Zündung
CX500 Zündung
Zuletzt geändert von f104wart am 27. Jan 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Anmerkung zum Urhebberrecht hinzugefügt
- BerndM
Re: Cx500 zündung
hallo Franz,
Das rot - grüne Kabel vom Anlasserrelais legst Du direkt auf Masse, richtig. Das gelb-rote Kabel liegt an der rechten Armatur
auf dem Anlasserknopf. Vom Anlasserknopf geht es schon auf das Anlasserrelais. Geschaltetes Plus. Da ist nichts zu ändern.
Jede Kupplungsarmatur hat nach meinem Verständnis einen Schalter. Warum sich die Chance nehmen bei nicht eingelegtem
Leerlauf den Motor zu starten ?
Re: CX500 Zündung
Will einfach möglichst wenig Kabel am Lenker haben . Und verbau eine g Box von Axel Jost normal kann ich das dann auch über die Box ateueurn.
Gruß Franz
Gruß Franz
