Für die Verkabelung der Kontrolllampen meiner LM3 brauche ich einen möglichst kompakten Mehrfachstecker mit 8 Kontakten (oder auch ein, zwei mehr, falls es ein kompaktes Modell zufällig nicht mit 8 Kontakten gibt). Die Kabel haben Querschnitt von 0,5mm², es sind LED Lamperl - der Stecker muss also so gut wie nichts aushalten.
Bisher wurden Audio DIN-Stecker verwendet (ähnlich diesem hier). Die haben zwar einen relativ geringen Durchmesser, zwei Stück zusammengesteckt sind aber sehr lang, und nehmen somit erst wieder viel Platz im Scheinwerfer weg.
Ich habe die Conrad Seite nun eine Woche rauf und runter gesucht, aber nichts kompaktes gefunden. Hat jemand einen Tipp für mich?
kleiner Mehrfachstecker gesucht
- modderfreak
- Motorrad:: Guzzi LM3
Kawasaki W650
Vespa PX125 - Wohnort: Niederösterreich
Grüße,
Niki
Niki
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Re: kleiner Mehrfachstecker gesucht
Ich habe für so dünne Kabel folgende Steckverbindungen genutzt:
https://www.ebay.de/itm/20-Paar-RC-Flug ... 1438.l2649
sind aber leider nur jeweils 2-fach. Eventuell findest du ja was anderes im Bereich Modellbau. Micro Pin (JST) gibt es glaube ich bis 12 fach, aber ob dir da die Stecker noch kompakt genug sind???
Suzuki, DR 650, 92
Wieso brauchst Du eigentlich 8 Kontakte? Wieviele "LED-Lamperl" willst du denn anschließen? Je nachdem wie sie geschaltet werden können sich mehrere doch eine Masse oder 1x Plus teilen
- MichaelZ750Twin
Naja, die Schaltung ist ja nicht frei wählbar.
Habe das mal für japanische Klassiker gemalt, denke bei einer Guzzi wird das nicht großartig anders sein ?
Wenn du auf 6 Kabel reduzieren kannst würden die Mehrfachstecker z.B. von Louis funktionieren:
https://www.louis.de/artikel/elektrikst ... d6411ad5aa
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Falls es wasserdicht sein soll.
https://www.ebay.de/i/322968605458?chn= ... a7ffee84af
- Brownie
- Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996 - Wohnort: Stuttgart-Neuwirtshaus
Kann ich auch empfehlen, hab ich an meiner Guzzi verbaut, gibts halt nur mit maximal 6 Pins und sind nicht wasserdicht, hat mich aber noch nie gejuckt.MichaelZ750Twin hat geschrieben: 14. Feb 2019 Wenn du auf 6 Kabel reduzieren kannst würden die Mehrfachstecker z.B. von Louis funktionieren:
Gruß Brownie
- obelix
- obelix
- modderfreak
Kawasaki W650
Danke für die ersten Tipps, bis jetzt sind Micro Pin (JST) noch die kleinsten Stecker. Die hatte ich nicht am Schirm, da das Gegenstück normalerweise auf einer Leiterplatte sitzt. Aber wenn man alles mit Schrumpfschlauch isoliert, warum eigentlich nicht.
Wasserdicht muss wirklich nicht sein, das macht die Stecker nur unnötig größer. Die Verkabelung der Kontrollleuchten liegt im Scheinwerfertopf, somit geschützt vor Spritzwasser. Ich glaube ich habe an der Guzzi keinen einzigen wasserdichten Stecker.
8 Kontakte für 5 Kontrolllampen: 3 Plus x für Öldruck, Fernlicht und Leerlauf, 1 x Masse für die drei Lampen.
Blinker brauchen 2 extra Leitungen, da sich die Polung dreht, je nachdem ob man links oder rechts blinkt.
Die Lima Kontrolllampe ist zuständig für den Erregerstrom bzw. Widerstand für die fremderregte Bosch Lima, braucht also auch eine gesonderte Leitung, oder? Stecker und Kabel lassen sich also höchstens auf 7 Leitungen/Pole reduzieren, falls keine extra Leitung für die Lima Lampe gebraucht wird.
Grüße,
Niki
Niki
