Alte Lackierung künstlich noch älter erscheinen lassen
AceofSpades
Beitrag von AceofSpades »
Ich hatte vor einiger Zeit das Glück, einen fast neuwertigen Lacksatz (und den auch noch in der gleichen Originalfarbe) für meine 81er KZ750 zu bekommen .daumen-h1:
Der originale Lacksatz vom Moped hat schon relativ starke Patina, im Tank auch ne Delle und Kratzer, etwas Rost und irgentwie habe ich daran gefallen gefunden :mrgreen:
Ich habe das Moped technisch einiges verbessert und finde es einen krassen optischen Gegensatz nun den stark Patinierten Lacksatz zu montieren .daumen-h1:
Allerdings hätte ich den Lacksatz gerne noch etwas "älter".... wie würdet ihr hier vorgehen?
Mit einer Poliermaschine habe ich unfreiwillig vor einiger Zeit im Bereich eines Dekorstreifens bei der künstlichen Alterung nachgeholfen... könnte also funktionieren :mrgreen:
Weitere Ideen? Gerne auch mit Bildern .daumen-h1:
Anschließend soll das Ganze (auch der Rost) durch Klarlack oder eine klare Pulverbeschichtung konserviert werden... was ist besser?
Gruß, der Mike
olofjosefsson
Re: Alte Lackierung künstlich noch älter erscheinen lassen
Beitrag von olofjosefsson »
Ich sprueh Divinol Konservierungswachs über neu lackierte
Motorräder (Motor-Kruemmer abgedeckt)
Kann man auch wieder rückgängig machen.
Gruss und Danke,
Olof
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Einfach 10 Jahre im Garten in der Sonne liegen lassen, dann wird das schon ;-)
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Du kannst mit schwarzer Spraydose Stellen annebeln, manche mehr, manche weniger. Dann mit Schleifflies etwas nacharbeiten und mit Ovatrol konservieren. Da Ovatrol mit der Zeit einen leichten gelblich/bräunlichen Stich bekommt hilft dir das vermutlich beim ranzigen Look. Je mehr Unebenheiten du hast desto besser wird das mit dem schwarzen Nebel!
Beispiel 1, ein Blechschrank den ich gemacht habe (mit Ovatrol!)
Beispiel 2, ein neues Moped das auf alt getrimmt wurde
AceofSpades
Das geht schon in die richtige Richtung .daumen-h1:
Weitere Tipps?
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Ovatrol ist hauptsächlich Leinöl :-) Ist natürlich nicht benzinbeständig.
