Innengewinde reinigen
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Abend Leute,
ich habe heute die Federbeine gewechselt und in meiner Unwissenheit die Schrauben dabei gefettet. Dachte ich würde dem Gewinde damit einen Gefallen erweisen, aber beim festziehen merkte ich dann, dass das möglicherweise ein Fehler gewesen sein könnte... :steinigung:
Im Internet fand ich dazu nicht wirklich brauchbares, aber offenbar sollte man Schrauben die Erschütterungen ausgesetzt sind nicht fetten oder ölen...
Nun meine Frage: Jemand eine Idee wie ich das alles wieder schön sauber bekomme? Die Schraube ist ja kein Problem, aber beim Innengewinde wäre ich für den Tipp sehr dankbar. Eventuell Bremsenreiniger und Pfeiffenreiniger?
Grüße, Harald
Re: Innengewinde reinigen
als erstes einen Baumwolllappen durchschrauben.
Dann mit Bremsenreiniger die Prozedur mehrmals wiederholen.
Sollte nach 3-4 Durchgängen sauber sein.
Gruesse
Kinghariii
Hallo Sven, darf ich fragen was du mit durchschrauben meinst? Ist mir leider nicht ganz klar.
Gruß, Harald
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Naja, den Lappen aufzwirbeln und wie eine Schraube in das Gewindeloch drehen. Dann bleibt der meistevSchmodder schon hängen.
Und WD40 hilft wirklich in dem Fall. Das Zeug löst das Fett schön. Zum Schluss dann mit Bremsenreiniger :oldtimer:
Zuletzt geändert von grumbern am 28. Feb 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des vorgehenden Beitrags entfernt.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Das ganze Material um das Maschinenbauelement herum in die Spülmaschine stellen.
MANNMANNMANN
UdoZ1R
Oooooooommmmmm, Ralf ooooooooooommmmmm :lachen1: :lachen1: :lachen1: :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Beitrag von balthasar »
Für schwerere Fälle gibt es im Werkzeughandel auch spezielle Gewindeinnenbürsten gestuft nach Gewindedurchmesser-z.B. fürs Einspannen den Akkuschrauber. Man staunt, was die aus alten Sacklöchern Dreck rausholen können (z.B. nach dem Strahlen trotz Gewindeabdeckung etc.).
Hier ein Beispiel:
https://www.hhw.de/de/Shop/Schleif-%20u ... ht_0-13_mm
Hux
Beitrag von Hux »
Flaschenbürsten, gibt's in allerhand Variationen, aber im Grunde sowas:
Edit: Erm, so ein kaufen-Fenster wollte ich nicht provizieren.
