Daytona Velona 80 Geschwindigkeit
mannimoto
Motorrad:: BMW R86
Beitrag von mannimoto »
meine BMW 2 Ventiler hat über den Winter einen Daytona Velona 80 Tacho spendiert bekommen. Das Teil läuft auch so weit, bis auf das Geschwindigkeitssignal. Als Sensor nutze ich den neuen Geber von Daytona, der an Stelle der original Tachowelle dort verschraubt wird,
Ich hab schon versucht, nach dem manuellen Modus, so wie in der Beschreibung angegeben den Tacho einzustellen. Aber nix. Am Tacho kommt kein Signal an.
Hat den jemand verbaut und kann das Rätsel lösen?
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Daytona Velona 80 Geschwindigkeit
Beitrag von brummbaehr »
Wenn am Tacho kein Signal ankommt, dann
- ist der Sensor falsch angeschlossen
- ist der Sensor defekt
- ist es der falsche Sensor
- ist der Tacho defekt
Ich würde den Sonsor mal mit nem Akkuschrauben drehen und dabei dann den Fehler suchen.
