BMW R100 Kompression, aber kein Funke
Falco3011
Motorrad:: BMW R100 Bj.80
Beitrag von Falco3011 »
Hallo meine Lieben,
ich bin neu hier, also nehmt mich nicht so hart in die Mangel. Habe leider nichts in der Suche gefunden über mein Problem.
Ich habe auf meinem rechten Zylinder meiner R100 Kompression, aber kein Funke.
Was kann das sein? Der Unterbrecher? Wenn ja, kann ich den Stirndeckel ohne Bedenken abnehmen ohne das mir etwas entgegenkommt?
Mit was muss ich rechnen? Die mechanischen Unterbrecher sind selbst mir versiertem Schrauber ein wenig neu. Könnt ihr mir da die Angst nehmen?
Ich wünsche einen tollen Start in die Woche,
der Falco :)
Vielleicht von meinem iPhone gesendet
TS998
Motorrad:: CX500
Re: BMW R100 Kompression, aber kein Funke
Beitrag von TS998 »
Kenne mich zwar mit BMW nicht so gut aus, obwohl ich selber eine habe, aber soweit ich weiß gibt's nur einen Unterbrecher, weil ja immer zeitgleich links und rechts gezündet wird. Einmal halt immer ins Leere.
Du solltest zuerstmal die Zündkabel, Kerzenstecker und Zündkerzen checken oder gegeneinander tauschen.
So würde ich erstmal vorgehen.
Gruss Tom
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Hey Falco,
Tom hat Recht, die BMW zündet immer zeitgleich. Dahher wechsle einmal die Zündkabel aber direkt an der Zündspule...
wandert das Problem auf die andere Seite, dann ist die Zündspule hinüber...
bleibt das Problem, dann ist das Zündkabel / Zündkerzenstecker defekt oder einfach nur die Zündkerze...
aber den Deckel kannst du ruhig abnehmen vorne, da fällt dir nichts entgegen, sonst wär es blöd.
kannst ja mal berichten was es letztendlich war.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
reiner1
Motorrad:: Yamaha: SR500 , MT01 , XS650
Dnepr R100
Beitrag von reiner1 »
Klemm die Batterie ab bevor du doch den Deckel abnehmen willst sonst kannst du dir gleich noch eine neue Diodenplatte kaufen. Einmal kurz mit dem Deckel berührt und tschüß.
Gruß einer
Falco3011
Hey meine lieben Freunde,
habe eben die Zündkerzenkabel getauscht und voila, der Funke entspringt auf beiden Seiten und ein knackig kerniger Sound hat die Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzt. Vielen Dank Euch und eine tolle Woche :)
