Bei eingelegtem Gang das Rad drehen?
Sirius
Motorrad:: BMW,TRIUMPH,HONDA
Beitrag von Sirius »
Hallo Leute,
hab mal eine absolute Noob Frage.
Bei mir geht es gerade ans zusammenbauen meiner R80. Ich habe überholt: HAG, Getriebe und am Motor den Kurbelwellendichtring hinten und vorne.(Alles für sich allein hat sich schön gedreht) Jetzt wollte ich Hallgeber und Lichtmaschine wieder montieren und dazu den Motor drehen(per Drehen am Hinterrad). Bei eingelegtem Gang und auf dem Hauptständer geht da aber gar nichts. Ist das normal?
Gruß Marcel
Schwandy
Motorrad:: Italienisches Glump in 10/10, 17/17 und 18/17 Zoll
Re: Bei eingelegtem Gang das Rad drehen?
Beitrag von Schwandy »
Schraub mal die Kerzen raus!
Wer noch nie zu früh gekommen ist, fickt nicht am Limit!
Sirius
Sind draussen.
chese
Motorrad:: Kawasaki Z500 79; Harley Davidson Ironhead 83;
Beitrag von chese »
Welchen Gang hast du eingelegt? Je höher der Gang umso leichter kannst du drehen.
Sirius
Ich habe alle mal durchprobiert. vom ersten bis zum fünften. Also prinzipiell sollte es sich unter normaler Männerhandkraft drehen lassen?
chese
Beitrag von chese »
ja normalerweise schon. Mit gezogener Kupplung und im Leerlauf hast du wahrscheinlich keine Probleme oder?
Sirius
Jop, mit gezogener Kupplung geht es. Da bau ich das wohl alles nochmal aus und überprüfe nochmal die drehbarkeit der Komponenten und vorallem ob nichts verpannt eingebaut ist.
rudeboy176
Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57
Beitrag von rudeboy176 »
brauchst Du eigentlich nicht ... was soll da nicht funktionieren ?
bei neueren Modelle legt man den ersten Gang rein, wenn man die Radbolzen des Hinterrades anzieht ... also alles gut würde ich sagen...
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Beitrag von senfgurke201 »
letzten Gang rein und dann ruckartig immer ein Stück in Fahrtrichtung drehen. Dass das schwergänig ist, ist völlig normal! Da brauchts schon ordentlich Kraft, gerade wenns kurz vorm OT steht, auch ohne Kerzen.
