Neuer Bremshebel/zylinder Kawasaki KZ 550
BillyBonez
Motorrad:: Kawasaki KZ55B Bj: 1984
Beitrag von BillyBonez »
ich hab ein Problem mit dem meinem alten Bremshebel. Durch dich Stummellenker krieg ich den nicht wieder ordentlich angebaut, da der Behälter für die Bremsflüssigkeit an die Schellen stößt. Jetzt hab ich mal ein bisschen gesucht und gelesen, was man da machen kann und irgendwie weiß ich nur, dass ein neuer Bremshebel (mit Behälter) auf jeden Fall eine ABE Nummer haben sollte. Bei Louis kosten solche aber irgendwie 300€, was mein Budget ein bisschen sprengt. Könnte mir jemand irgendwas empfehlen? Irgendwelche Ideen?
Danke schon mal und n schönen Abend noch
Re: Neuer Bremshebel/zylinder Kawasaki KZ 550
Hi Billy,
es bietet sich ein gebrauchter, gut erhaltener, originaler Handbremszylinder (HBZ) eines anderen Motorrads an.
Die sind geprüft, musst du beim TÜV nur anschauen und eintragen lassen.
Dazu ist es wichtig zu wissen, von welchem Mopped der HBZ stammt !
Auf der Unterseite deines HBZ ist in einem Kreis eine Zahl, die den Kolbendurchmesser angibt.
Der Ersatz-HBZ muss den gleichen Kolbendurchmesser haben wie dein Originaler.
Die Zahl ist wahrscheinlich eine 14 (in mm), kann aber auch in Zoll sein, dann steht da z.B. 5/8 (~15,9 mm)
BillyBonez
Danke für die schnelle Antwort. Ich bin am Samstag oder Sonntag wahrscheinlich wieder am basteln und dann schau ich mal nach und schreib es hier rein.
Vielleicht gibt es ja dann noch tips, nach welchen HBZ ich gucken könnte.
Danke noch mal =)
Dazu musst du als Allererstes ermitteln, welche Größe dein HBZ hat und hier einstellen, sonst sind Vorschläge vielleicht schön anzusehen und auch montierbar, aber wenig hilfreich, weil sie nicht zu deiner Bremsanlage passen ;)
BillyBonez
Jo klaro. Ich meld mich Samstag oder Sonntag dann noch mal
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Beachte bitte auch in welchem Winkel der Behälter angebaut wird, oft ist es so das der Originale behälter beim Serienlenker noch fast Waagerecht ist, am "Stummel" (Schlimmer noch M-Lenker) dann aber sehr schräg steht, das sieht der Herr vom Überwachungsverein aus verständlichen Technischen Gründen aber nicht sehr gerne.
Spenderfahrzeuge z.B. Chopper haben oft einen etwas schräg gestellten Behälter
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Ich hab bei meiner z440 mit Stummel aus diesem Grund einen von den neueren ZXR Modellen genommen. Die haben einen separaten Bremsflüssigkeitsbehälter. Die Pumpen sind dadurch wesentlich kleiner und man hat kein Problem mit der Schrägstellung.
Gruß Ralf.
Bei 300 €kannst du auch eine schöne Trommelbremse verbauen :wink:
war ein Spaß... wie bereits geschrieben, mit separatem Bremsflüssigkeitsbehälter wird es wohl am einfachsten sein.
BillyBonez
Moin.
Aaalso...unten auf dem Bremshebel steht 5/8 im Kreis und es ist definitiv schräg. Vielleicht so 15-20 Grad.
Was könntet ihr mir denn da jetzt empfehlen...unter 300€ im Idealfall ohne ohne Trommelbremse =)
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Wie wär's mit der hier (Brembo Erstausrüstung) für 125€ (plus Kosten für den Ausgleichsbehälter):
http://www.telgesparts.de/10505310-brem ... p-934.html
Satan is my motor ...
meine XT
Zurück zu „Bremsanlage“
