Moto Guzzi V7 - Bremspedal verstellen
Massimus
Motorrad:: BMW K100 RT
Beitrag von Massimus »
Hallo in die Runde.
Hab mir für den Alltag ne kleine Guzzi besorgt und etwas modifiziert.
Ich komme aber bei einem Problem nicht weiter...und zwar würde ich gerne das Bremspedal etwas weiter nach unten machen. Da ich nur Erfahrung mit Japanerinnen habe, stehe ich hier vor einem Rätsel :dontknow:
Hoffe, ihr habt da mehr Ahnung.
Vielleicht kann man das auch gar nicht einstellen?
Anbei noch ein paar Fotos.
Gruß *M*
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Re: Moto Guzzi V7 - Bremspedal verstellen
Beitrag von Endert »
Gewinde des Gestänges weiter reindrehen. :wink: :P
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Massimus
Ehrlich jetzt? Das klingt zu einfach :grin:
Was passiert dann mit der Schraube ganz links, die m.M. nach als Anschlagspunkt dient? Kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Der Hebel liegt in unbelastetem Zustand auf jeden Fall an dieser Schraube an.
Ich steh auf dem Schlauch. Soooorry :banghead:
Hallo Massimus,
dort könntest Du eine passend gedrehte Hülse aufsetzen und so den Durchmesser der Schraube vergrößern ...
Massimus
Okay. Das sollte kein Problem werden. Bin echt verwundert, dass es keine einfache Einstellmöglichkeiten gibt. Aber danke schon mal. Schönes Wochenende....
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Mal ganz von Anfang ...
https://www.caferacer-forum.de/download ... 59763c2fc2
1. Passenden Schlüssel von oben auf die Kontermutter setzen
2. Den Schlüssel zu Dir hin ziehen und damit die Mutter lösen
3. Mutter bis zum rechten Ende des Gewindes drehen
4. Jetzt die Welle drehen und damit die Höhe des Bremspedals einstellen
5. Wenn die richtige Höhe gefunden ist, mit der Mutter die Position kontern ...
... also so funktioniert es nach meinem Verständnis. Falls die Mutter sich nicht lösen lässt mal mit WD40 einspühen ...
Gruss Jürgen
Zuletzt geändert von tomcat am 22. Mär 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Massimus
Jetzt zieh ich mir was Gescheites an und geh nochmal in die Garage. Muss es jetzt wissen :jump:
Ich berichte...
Massimus
Alles klar. Hab es gerafft. Die Gewindestange hat sich wunderbar drehen und der Druckpunkt der Bremse so „nach unten“ schieben lassen. Nichtsdestotrotz benötige ich eine passende Hülse, um zu verhindern, dass der Hebel wieder in die Ausgangslage dreht.
tomcat
Meiner Meinung nach musst Du nur die Mutter jetzt wieder nach links drehen - die Welle dabei festhalten - und so die Position festmachen / kontern ...
Massimus
Leider nicht. Der Hebel geht immer wieder in die Ausgangslage zurück, dort wird er von der Schraube (ganz links im Bild) gehalten. Das macht aber nix, passende Hülse drehen und dann sollte es funzen. Bin gespannt. Danke an Alle für die Unterstützung.
Zurück zu „Bremsanlage“
