"Autozündschloss" - Umdrehen startet Motor?
PaddyD87
Motorrad:: Z650
Beitrag von PaddyD87 »
Moin, moin zusammen!
Anhand des Betreffs ahnt sicher schon jeder, dass ich keine Ahnung habe.
Die Ahnenden haben Recht!
Aber vielleicht kann mir ja trotzdem geholfen werden :-)
Ich möchte gern das Zündschloss meiner Kawa Z650 verlegen und in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ob es nicht auch ein Zündschloss gibt, dass den Knopf des E-Starters ersetzt, indem es nicht nur den Stromfluss aktiviert, sondern beim Umdrehen (wie man es aus dem Auto kennt), den Motor startet.
Sicher gibt es für diese spezielle Form einen Namen, oder?
Nur so, ohne was zu wissen, komme ich nicht weiter :-D
Würde mich riesig freuen!
Allen einen schönen Sonntag!!
P.S. Zündschloss soll links vorne liegen, Kupplungsschalter tot legen, so dass sie nicht gezogen sein muss beim Start und ich mit der rechten Hand trotzdem die Möglichkeit habe, Gas zu geben, falls sie zickig ist.
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Re: "Autozündschloss" - Umdrehen startet Motor?
Beitrag von motosite »
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Ich glaube nicht, daß die einen Namen haben.
Man bekommt z.B. bei Amazon diverse Schlüsselschalter, die u.a. für ATVs eingesetzt werden.
Da ist für Deinen Zweck die Zahl der Kabel, die man auf dem Bild sieht, wichtig.
Es müssen für Deinen Zweck mindestens drei sein.
Die mit nur zwei Drähten haben nur eine statische Ein/Aus-Funktion.
Die mit drei haben oft (aber nicht zwingend) eine dritte Stellung, in die der Schlüssel federnd gedreht werden kann; also zusätzlich "Start" zur "Zündung ein".
Dann gibt es noch welche mit noch mehr Drähten, die zusätzliche Funktionen freistellen können, wie z.B. Standlicht.
In der Funktion kann dann auch der Schlüssel abgezogen werden, ohne daß die Zündung an ist.
Die Stellung liegt meist ganz links; noch vor der Position "Zündung aus", weswegen man beim Abziehen des Schlüssels oft unbeabsichtigt das Standlicht einschaltet und beim Wiederkommen das Mopped mit leerer Batterie vorfindet.
So wie an meiner MUZ Skorpion. Würde ich nicht verbauen.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Hux
Beitrag von Hux »
Hab eines von Bosch verbaut, das hält und wackelt nicht - wird auch in Treckern verbaut, das muss was abkönnen.
