ich habe ein paar Fragen zu der im Titel genannten Kombination.
Habe heute den Tacho fast vollständig angeschlossen. Jedoch weiß ich nicht was ich mit der Geschwindigkeit und der Öl-Temp. machen soll. Beides würde ich am liebsten an der BEP anschließen.
Zu Öl-Temp:
Hier gehen vom Tacho zwei Kabeln aus. Ich vermute es handelt sich um Masse und Plus. Die Masse wird bei der BEP als Masse angegeben. Somit müsste ich nur den Plus an beliebig Plus anschließen und die Masse eben in die BEP?
Zu Geschw.
Hier handelt es sich um drei Kabel... Das überfordert mich doch schon ;)
Hat jemand von euch damit Erfahrungen?
Peter
BMW K100 LT + BEP + Koso TNT
- Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
- Motorrad:: BMW K100RS 4V
Re: BMW K100 LT + BEP + Koso TNT
Zu Geschw.:
Eines der 3 Adern ist blau-weiß oder? Das klemmst du bei SPD an der BEP an.
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
für die Öltemperatur brauchst du noch einen Sensor irgendwo im Motorrad, die K hat keinen Öltemperatur Sensor original, nur Öldruck.
Ich würde die Öltemperatur außen vor lassen und einen Wassertempertursensor verbauen, macht mehr Sinn, dafür hast du an der Wasserpumpe ein Gewinde, mit Glück ist schon der originale Sensor drin.
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Öltemp. macht mehr Sinn als Wassertemp. Einen Sensor habe ich bereits allerdings ist das ein VDO, habe einen bei Kost bestellt. Mit dem VDO Sensor zeigt sie mir 180°C im kaltem Zustand an.
- senfgurke201
vielleicht kann man da im Tacho was einstellen, ich hab zumindest gehört, dass man bei Koso oft alle möglichen Werte anpassen kann, zB auch den für die Tankanzeige, die bei der K ja auch nicht von 0 bis wasauchimmer Ohm geht.
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Nein, in dem Fall nicht. Hatte mit Koso telefoniert weil ich auch noch diese Hoffnung hatte.
Hey hat es geklappt mit der Kombination?
Habe mir jetzt auch die Koso TNT 04 bestellt und wollte den an die BEP anschließen.
Wäre dankbar über jeden Tipp den du hast.
Liebe Grüße
Jan
Liebe Grüße
Jan
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Wo sitzt denn der Öltemperatur Fühler? Mein Tacho zeigt mir im Stand 2500°C an. Danke für eure Hilfe!
Markus
Markus
