Vergaser XJ650
Michaöl
Motorrad:: Yamaha XS650 (447) Bj.77
Kawasaki Z1100 ST Bj.81
Yamaha FZR 1000 2LA #168
Vergaser XJ650
Beitrag von Michaöl »
Moin moin,
Ich habe hier einen Vergaser von der XJ650 liegen, der laut Vobesitzer im Stand nicht richtig lief.
Nach dem entfernen der Schwimmerkammern und der Düsen bot sich folgendes Bild.
In Bild 1 erkennt man eine art Düse oder zerstäuber im stock der LLD.
In Bild 2 fehlt diese.
Kennt sich damit jemand aus ob der Vergaser noch Reparabel ist oder nicht?
Gruß Micha
Don't eat yellow snow
Re: Vergaser XJ650
Michaöl
Re: Vergaser XJ650
Danke für den Link Michael,
bei diesem Vergaser hier sieht die LLD fast genau so aus wie die Hauptdüse.
Dieses messingteil scheint im stock verpresst zu sein :dontknow:
Und bei cmsnl sieht das alles etwas anders aus :?
onkelheri
Re: Vergaser XJ650
Beitrag von onkelheri »
Nee Nee , die ist schon geschraubt ...
DHL only!
Rudiraser
Motorrad:: Xj650
Re: Vergaser XJ650
Beitrag von Rudiraser »
Hi
Hab meine auch gerade erst gereinigt.
Das Teil, daß du meinest, ist eingepresst.
http://www.xj650.de/explosionszeichnung ... aser_1.gif
Aber ob das soo wichtig ist? Die Menge wird ja durch die Düse gesteuert.
onkelheri
Re: Vergaser XJ650
Von welchem Teil sprecht ihr denn nun? 22 ?
DHL only!
Michaöl
Re: Vergaser XJ650
Aha, Gepresst. Das hab ich mir schon fast gedacht.
Das heist, das daß Teil bei mir fehlt. Gibt es eine möglichkeit es zu ersetzen?
@Heri Theoretisch schon, nur müsste es aus zwei teilen bestehen
onkelheri
Re: Vergaser XJ650
Wofür ist dann das Gewinde am XJ Gaser gut ? Sitzt dort ein geschraubter Verschlußdeckel / später ersetzt durch Gummipinöppel ? Dann würde ich - falls dort eine Düse verstopft sein sollte : wechselweise mit Pressluft und Bremsenreiniger spülen und pusten ...ansonsten alles ausbohren und geschraubtes einbauen ...
DHL only!
Michaöl
Re: Vergaser XJ650
In das Gewinde kommt die LLD.
Kurioserweise sieht die fast so aus wie die Hauptdüse.
Was sich mir noch nicht ganz erschließt, warum so ein teil als (vordüse) eingepresst wird. :dontknow:
Rudiraser
Motorrad:: Xj650
Re: Vergaser XJ650
Es geht um das Messingteil über der Standgasdüse.
Sollte eine 43 bzw 40er Düse sein.
Sollte man auf dem Bild erkennen. Evtl etwas ranzoomen. Im Gewinde der Standgasdüse ist noch eine Messingbuchse.
Die bekommt man nicht raus.
