Ich habe mir beim XS-Laden zwei neue Zündspulen gekauft 7nd möchte diese jetzt inkl. Zwei neuen NKG Steckern wechseln. Muss ich dabei auch die Zündung neu einstellen oder hat das nicht miteinander zu tun?
Danke und Gruß
Basti
XS 400 Zündspulen wechseln
- MichaelZ750Twin
Re: XS 400 Zündspulen wechseln
Servus Basti,
das hat nichts miteinander zu tun, kann also losgehen ;)
Haben die neuen Zündspulen den gleichen Widerstandswert wie die bisherigen ?
Der sollte gleich sein.
Kontaktlose Zündungen verwenden Spulen mit um und unter 3 Ohm, kontaktgesteuerte Zündungen verwenden Spulen so um 5 Ohm rum.
Baust du die verkehrten ein gibt es mittelfristig Ärger mit der Zündung, bzw. sofort geringere Motorleistung.
Habe extra bei XS Laden angefragt mit genauem Model und BJ angeben und daraufhin wurden mir diese empfohlen.
Das sollte also passen. Ich probiere es am WE und werde berichten.
Danke.
Danke.
- MichaelZ750Twin
Prima, dann kannst du dich ganz auf die mechanische Arbeit konzentrieren.
