Kawasaki» Kupplung hydraulisch betätigt
KawaTom85
Motorrad:: Kawasaki Z 750 E Baujahr 1980
Beitrag von KawaTom85 »
Hallo Kawaschrauber, :prost:
momentan bin ich grad dabei bei meiner Z750E Baujahr 80 die Kupplung auf hydraulische Betätigung umzubauen.
Verwendet habe ich ich den Zylinder einer ZXR750 Baujahr 91 (habe ich schon öfters gelesen das dieser der ist, welcher passt) und die Leitung ist Stahlflex. Die Bremspumpe ist eine Radialpumpe aus dem Hause Brembo gespendet von einer Duc.
Mein Halter ist Eigenbau und am Motorgehäuse verschraubt!
Nun zu meiner Frage!!!
Hat zufällig jemand den Kupplungsdeckel runter um mir sagen zu können wie weit die Kupplung öffnet? Ich habe ein Maß von 0,9-1mm gemessen mit meinem Messschieber.
Mein Druckpunkt an der Bremspumpe fühlt sich gut an.
Leider kann ich grad nicht fahren da es sich bei meinem Projekt um eine Großbaustelle handelt. Keine Schwinge drin, Motor noch weit entfernt vom ersten "Husterer"
Evtl hat ja wie gesagt jemand grad den Decker herunten und misst mal nach!
(Der Originaldeckel mit Seilzugbetätigung habe ich nicht mehr und der Hebel ist ebenfalls nicht mehr verfügbar)
Danke :rockout:
Tom
onkelheri
Re: Kawasaki» Kupplung hydraulisch betätigt
Beitrag von onkelheri »
die abmessungen, selbst von baugleichen mopeten, sind nicht immer 1:1 brauchbar... wichtiger ist das der zylinder mehr weg macht als die kupplung braucht und weniger weg als das die federn auf block gehen. das „spiel“ findet sich im idealfall an deinem kupplunghebel ... gruß heri
DHL only!
KawaTom85
Danke für die Antwort!
Hab bei meinem Zweitbike mal nachgemessen. So ungefähr müsste es passen. Der Rest wird sich dann im Fahrversuch zeigen. Evtl brauch ich wohl ne andere Handpumpe. Der Zylinder an der Druckstange ist wie in anderen Umbausätzen eh der ZXR 750 der meißt verwendet wird.
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
