Xs 650 kein Zündfunke
Neunzigpunkt
Motorrad:: Yamaha xs 650 447 Bj. 1978
Beitrag von Neunzigpunkt »
Hallo Leute,
Werde noch wahnsinnig :banghead: .....
Habe meine XS 447 von 78 ans Laufen bekommen.
Allerdings mit unruhigem Lauf und dauernden Fehlzündungen. Dachte erst an den Vergaser. ...
Aber nun stellt sich raus, daß rechts kein Zündfunke mehr entsteht. Vorher lief der rechte Pott stabil.
Beide Zündfunke waren immer recht schwach.
Habe schon die Zündkabel R/L getauscht und auch die Zündspulen R/L. Problem bleibt. Woran kann es liegen. Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Grüße Marco.
:respekt:
Re: Xs 650 kein Zündfunke
Prüfe mal die Kontake auf korrekten Abstand, saubere Kontaktflächen und funktionstüchtige Kondensatoren! Gerade letztere sorgen an alten Maschinen ab und an für Totalausfälle, weil sie durchschlagen. Zündkerzen sind in Ordnung (neu)?
Neunzigpunkt
Hallo grumbern,
Kerzen sind neu. Steckverbindungen habe ich geprüft ( Sichtung, keine Messung ) Die Abstände der Zündkontakte hatte ich gereinigt aber noch nicht eingemessen. Zum Durchmessen des Kondensators bin ich noch nicht gekommen, da ich die Messinstrumente nicht habe. ....
Danke für deine schnelle Antwort
:respekt:
hat die XS noch einen Fliehkraftversteller? Die spinnen nach langen Jahren und langem Stehen auch gerne. Oder würden dann beide Zylinder streiken?
Schöne Grüße, Bambi ... mit Kontakten nur in den MZ 2-Takt-Singles ...
So ist es. Außerdem müsste dann zumindest ein Funke entstehen.
Dachte ich mir und ziehe den Vorschlag zurück!
Danke schön, Andreas!
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Kondensatoren neu. Hatte meine auch.
Grüße Joe
Neunzigpunkt
Hallo Leute,
danke für die Anteilnahme. Kondensatoren sind bestellt. Werde berichten. Euch allen ein schönes Wochenende.
:respekt:
Neunzigpunkt
Kurzes Update. Neue Kondensatoren eingebaut. ...
Kein Zündfunke :banghead: Kontakte gereinigt. ...
Kein Zündfunke tappingfoot . Halterungsplatte der
Zündkontakte für den rechten Zylinder gelöst, einmal gegen die Karre getreten :stupid: ......
Schrauben wieder fest gedreht und siehe da. ...
Es funkt wieder. :prost: Ob der Zündzeitpunkt passt konnte ich noch nicht ausprobieren. ....
TO BE CONTINUED.
Grüße Marco
:respekt:
