Kurbelgehäuseentlüftung der xv750?
Korny1976
Motorrad:: Yamaha xv750 se, Baujahr 82
Beitrag von Korny1976 »
ich bin gerade beim Wiederzusammenbau meines Motors und nun über die Kurbelgehäuseentlüftung "gestolpert".
Der entsprechende Nockenwellendeckel war bei mir am vorderen Zylinder verbaut. Laut Reparaturanleitung gehört dieser aber an den hinteren Zylinder.
Hmm... wohin nun damit??? :dontknow:
Wenn ichs mir recht überlege, dürfte es ja eigentlich egal sein, von welchem Zylinder aus das Kurbelgehäuse entlüftet wird? !
Der Schlauch ging an meiner in den Ansaugstutzen des vorderen Zylinder. Ist das so richtig? Oder wohin wird standartmäßig entlüftet?
Vielen Dank schon mal im Voraus...
Gruß Markus :jump:
Transaxle
Motorrad:: 2x Yamaha XV 1000 SE Midnight Special Bj. 82 - 85
Re: Kurbelgehäuseentlüftung der xv750?
Beitrag von Transaxle »
Es gibt da 2 Versionen.
Die eine geht vom Zylinder 2 an den Ansaugstutzen vom Zylinder 1, so wie bei dir.
Und es gibt eine Version von der der Schlauch vom Zylinder 1 in den Rahmen ( Lufi höhe ) geht.
Die 2-de Version ist mir persönlich nur von der TR1 bekannt.
Hängt halt immer davon ab was für einen Deckel und Schlauch du hast....
MfG Flo
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Hab euch mal ins richtige Unterforum geschoben.
Gruß Dirk
