Digitaltacho Digibeast anschließen
Freki91
Motorrad:: Suzuki Bandit GSF 600, Baujahr 1999
Umbau Beleuchtung, Lampenmaske, Heck, Tacho
Beitrag von Freki91 »
Seit gegrüßt liebe Bastlerkollegen!
Ich bin neu hier im Forum und hoffe einer von euch kann mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe mir einen Digitaltacho "Digibeast MWS 14b" zugelegt.
Er soll die analogen Instrumente und das klobige Anzeigeinstrument ersetzen.
Beim Anschluss hat auch soweit alles geklappt, nur eine Sache will nicht funktionieren:
Der Tachogeber (Ein Reedkontakt mit Magnet) gibt kein Signal an den Tacho.
Es ist ein 2 Draht Sensor. Leider habe ich aber keinen Schaltplan für den Tacho und habe auch noch nie einen 2-Draht Geber angeschlossen...
Weiß jemand wie der Geber belegt werden muss?
Und muss ich am Tacho noch was einstellen damit das Signal dann auch erkannt wird?
Ich freue mich auf hilfreiche Antworten :grinsen1:
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: Digitaltacho Digibeast anschließen
Beitrag von Nille »
Normalerweise kommt eine Leitung auf +12V und die andere an die Tachosignal-Strippe vom Instrument - wie ist es denn im Moment angeschlossen?
Freki91
Hallo Nille,
danke für die schnelle Antwort.
Im Moment ist es genau so angeschlossen.
Sensorbelegung:
Kabel 1 (grün) - Dauerplus Bandit (orange)
Kabel 2 (orange) - Sensoreingang vom Tacho (weiß oder lila)
Ich weiß nicht genau welches Kabel am Tacho für das Tachosignal ist, habe beide Kabel die übrig sind getestet aber der Tacho zeigt nix an.
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Hallo Freki91,
12 V kann auch zuviel sein. Die Schaltspannungen in digitalen Tachos sind da in der Regel viel geringer, ich weiß jetzt nicht wie das bei deinem ist. Normalerweise gibt der Tacho über ein Kabel eine Spannung und der Reedkontakt gibt dann intervallmäßig diese Spannung an das andere Kabel weiter. Ein Reedkontakt ist ja nur ein Schalter welcher durch ein Magnetfeld geschlossen oder geöffnet wird, je nach Bauweise. Hast Du keinen Anschlusssplan? Du könntest auch prüfen ob ein Signal erzeugt wird wenn du die beiden übrigen Kabel intervallmäßig zusammenhälst. Ob der Reedkontakt funktioniert, kannst du prüfen, in dem du an beiden Kabel des Reedschalters einen Durchgangsprüfer anschließt und dann den Magneten direkt dran hälst, oder halt das Rad in die entsprechende Position drehst, wenn vorher kein Durchgang, sollte dann ein Durchgang da sein oder andersrum.
Gruß hue
Freki91
Hallo hue,
danke für den Tipp!
Ich hoffe ich habe da nichts zerschossen.. Anschlussplan habe ich leider keinen.
Ich habe den Tacho gebraucht gekauft und im Internet findet man leider nichts über das Ding.
Das ist eine gute Idee, werde das mal das Wochenende testen mit den 2 Kabeln.
Werde mir jetzt lieber auch mal ein Multimeter besorgen um das durchzumessen.
ich werde berichten! .daumen-h1:
Beste Grüße
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Doofe Frage: Du hast aber schon einen Magneten irgendwo an Bremsscheibe etc damit der Reed-Kontakt einen Impuls erhält?
Freki91
Maggus2303 es gibt keine doofen Fragen :D
Ich habe den Magneten erstmal testweise an den Felgenrand geklebt, der Reed-Sensor hängt hinterm Schutzblech und die Spitze hat ca. 5mm Abstand zum Magneten.
sixty4
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft)
Beitrag von sixty4 »
hue hat geschrieben: 26. Apr 2019Du könntest auch prüfen ob ein Signal erzeugt wird wenn du die beiden übrigen Kabel intervallmäßig zusammenhälst.
Das ist die einfachste Methode. Hab selbst schon 2-3 von den Dingern verbaut...nicht die leichteste Kost.
Never Mind The Bollocks.
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Falls der Reedkontakt kaputt ist, solltest du einfach jeden anderen Reedkontakt als Ersatz nehmen können (aber keinen Hallgeber)
Freki91
@popper64:
Danke für den Anschlussplan!
Ist aber keiner von nen Digibeast sondern nur stellvertretend von einem anderen Digitaltacho nehme ich an..?
Ich werde den Sensor also mal an die beiden übrigen Kabel anschließen, mal sehen was dann passiert.
@hue:
Danke für den Hinweis.
Nochmal eine andere Frage: Ab welcher Geschwindigkeit bzw. ab welcher Signal-Frequenz zeigt denn so ein Reedkontaktgesteuerter Tacho ne Geschwindigkeit an?
