Blinkkontrollleuchte an LED Blinker anschließen
Denno121
Motorrad:: Bmw R100/7 Bj '80
Beitrag von Denno121 »
Guten Abend,
Ich stehe kurz davor mein Umbauprojekt abzuschließen. :prost:
(BMW R100/7)
Ich habe einen mechanischen MMB Tacho mit Kontrollleuchten verbaut sowie 4 led Blinker. Die Blinker werden von einer elektronischen Schaltbox angesteuert. Durch die Box entfallen sämtliche Relais und Wiederstände.
Nun habe ich aber nur eine Kontrolllampe im Tacho (led) für beide Seiten, also auch nur Plus und Minus.
Wenn ich nun Plus der Kontroll-LED an die beiden Plusleitungen der Blinker klemme, lege ich mir logischerweise eine Brücke von links nach rechts und erzeuge Warnblinken beim Betätigen der Blinker.
Hat jemand schon einmal eine ähnliche Kombination verbaut und das Problem gelöst?
Gruß Daniel
bikermo
Motorrad:: BMW R60/6 Baujahr 08/1973, Cafe Racer/Scrambler Eigenumbau
Re: Blinkkontrollleuchte an LED Blinker anschließen
Beitrag von bikermo »
Hallo Daniel,
um dieses Problem zu lösen musst du Dioden einbauen. Und zwar brauchst du zwei Stück, eine für die rechte und eine für die linke Seite. In dem Fall musst du die Kontrolleuchte parallel zur Blinker schalten. Du legst einfach ein Plus-Kabel vom Blinker zur LED Leuchte. Da dazwischen muss die Diode.
Denno121
Ok, super das hilft mir sehr weiter. Danke für die Schnelle Antwort!
Hast du eine Tip welche Dioden gut funktionieren, eventuell mit link?
Mfg
Seimen
Beitrag von Seimen »
Ich habe 1N4007 verbaut.
Denno121
Ok, klasse. Habe mit dioden noch nicht gearbeitet.
Danke
